Zaslal: st červen 28 2023, 15:28 Předmět: Elektrotechnické zařízení 1985 - určení
Dobrý den, snad jsem tu správně, nenapadlo mě lepší místo, kde se zeptat.
Vyhrabal jsem při úklidu staré zařízení, které nevím určit, odhaduji, že se jedná o nějakou radiostanici či podobný přístroj.
Rád bych poprosil, kdo máte představu či přímo víte o co se jedná, o určení.
Případně zda se dají díly využít, cívky vypadají v pořádku, ale nezkoumal jsem jak na tom komponenty jsou, je mi jasné, že kondíky a podobné součástky s danou životností jsou pasé avšak něco z toho se třeba někomu hodit může. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 28 2023, 16:05 Předmět:
1) určitě to není rádio.
2) je to nějakej zdroj respektive generátor čehosi s výstupním napětím MAX 20V = to je vyraženo na štítku.
3) podle všeho to má bejt schopný pracovat jak s napájením 231V (???), tak i 400V.
4) podle toho mnohapinovýho konektoru se šroubovacím upevněním protikusu to MŮŽE bejt něco pro vojáky, respektive pro něco používanýho třeba na letišti nebo u nějakejch rádiostanic, kde se podobný konektory (původně ruSSký) používaly dost často. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 28 2023, 20:51 Předmět:
A máš to. Foxridere, detaily, třeba schéma, bys k tomu neměl? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V tomto manuálu k centrále ČSAB-4-3/1-400/231 je schéma regulátoru GN-001 obsaženo, je tam i popis jeho funkce. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
