Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt červen 29 2023, 7:13 Předmět: Vlastní zkušenosti s ozónovým generátorem.
Nemáte někdo vlastní zkušenosti s používáním ozónového generátoru? Zvažuji jeho koupi a tak by mě to zajímalo. Hlavně, jestli se s tím dají i odstranit takové ty "zažrané pachy" co lezou ze zdí a podlah. A vůbec mě zajímají praktické zkušenosti s provozem.
Díky.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt červen 29 2023, 10:02 Předmět:
známy to má na hoteli, cez sanitárne dni tým dezinfikujú izby a chodby a skutočne to funguje. Len sa nedoporučuje pobývať s tým v jednej miestnosti. Záleží asi od modelu, ale dosť to hučí aj žerie. Je to rýchlejšie a lepšie ako ručne s mokrou handrou, aj keď také zafajčené tapety to asi nedá...
Já jsem ozónování prostoru využil pro likvidaci červotoče a zdá se, že úspěšně.
Druhá zkušenost, ozónovým olejem jsem zlikvidoval jakousi "hrčku" co se mi udělala na pleši, která na nic jiného nereagovala.
Pachy to možná vezme taky, ale pozná se to nejspíš až po řádném delším vyvětrání.
Jj. na desinfekci prostoru + likvidace pachů super. Myslím, že to používají v půjčovách aut. Jinak ve větším množství O3 je jedovatý. Degraduje to i plasty. Takže po "ozónování" raději prostor pořádně vyvětrat.
Generátor O3 používám v ložnici a v autě na dezinfekci klimy s výkonem 10g/hod,načasuji na 15minut,všechny pachy i pavouci zmizí.Na aukru se dají pořídit kolem litru
