RCD a norma
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 14:53    Předmět: RCD a norma Citovat
stretol som sa asi trikrát za posledné dva mesiace, že v domoch (3f prípojka) vyhodí z nejakého dôvodu centrálny chránič. Zatiaľ OK, na to tam je. Ale pri pokuse o zapnutie sa ozve rana a všetko zapojené v zásuvkách ide do papá. Príčinou je nedokonalý kontakt na N kontakte chrániča, a všade v zásuvkách sa objaví združené napätie, ako keď nieje prítomný nulák. Je to daň za jeden centrálny chránič, netestovanie chrániča a 4 pólové chrániče. Aké by bolo riešenie aby to bolo bezpečné, neodporovalo norme a malo ekonomický zmysel? . Ak by sa natvrdo klemou prepojil N kontakt na chrániči, jeho funkcia by zostala zachovaná, ale norma hovorí niečo o odpájaní všetkých pracovných vodičov ...
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 15:07    Předmět: Citovat
Ak by si preklemoval Nko tak by ti vypadol chranic, kedze sucet prudov cez chranic nebude sediet
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 15:12    Předmět: Citovat
a ked je chranič zopnutý a N kontakt spojený, vtedy súčet prúdov sedí ?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 15:13    Předmět: Citovat
Ale to ide cez chranic a suctove trafko, ak to obides drotom vstup vystup, tak uz nepotecie vsetko cez suctove trafko
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 15:16    Předmět: Citovat
vlastne hej, ten kontakt prechádza trafom. Takže 3 pólový chránič, ale čo na to norma?
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 15:17    Předmět: Citovat
To sice sedí, ale proud teče uvnitř chrániče diferenciálním transformátorem, když ho přemostíš, už s ním nepoteče. Řešením je, aby jednofázové obvody měly vlastní 1f chrániče a přes třífázový chránič nebyly připojeny a třífázové obvody to holt budou muset zvládnout, z principu uvedená situace může nastat.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Problém je možné "minimalizovat" použitím chrániče seriozního výrobce.
S popsaným jevem jsem se setkal jednou u jisté podivní značky "K...."
Druhá věc je, že podle normy závada v jednom okruhu nemá ovlivnit fungování jiného okruhu, takže "centrální chráníč" není správné řešení
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 18:08    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Z ekonomického pohľadu treba dať do pomeru cenu chráničov k cene spotrebičov.
Za chránič možno zapojiť prepäťovú ochranu, alebo ochranu pred asymetriou siete a odstrániť tak dôsledok namiesto príčiny. Ale lacnejšie to asi nebude.
Prvoplánovo preklenúť N kontakt cievkou relé a tým cez vhodný rezistor vyhadzovať chránič, ak sa na N kontakte objaví viac než 20V? Alebo namiesto relé rýchlejší optotriak? Jak veľmi sa to bude páčiť revizákovi, či poisťovákovi?
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Překlemovat N-ko by musel přímo v chrániči přemostěním kontaktu.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Jak veľký je úbytok napätia na dobrom N kontakte? Jak veľký prúd pretlačí tento úbytok cievkou relé? Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 23:34    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Jo a co předpis u dřevostaveb, že na přívodu musí být centrální požární chránič 4P/xxA/0,3A? Už jsem zažil, že jeho N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 7:54    Předmět: Citovat
A což použít transily (třeba 1,5KE300) s omezovacími odpory? Za chráničem, mezi každou fází a ochranným vodičem, osadit transil a předřadný odpor, kterým v případě překročení napětí v síti (nebo jedné z fází), proteče vybavovací proud chrániče.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Ten chránič je prostě špatný, protože spíná nulák o něco později, než spínají kontakty fáze. Solidní chránič toto neudělá. Tady pomůže jen výměna za kvalitní značku a původní brak vyhodit.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 11:08    Předmět: Citovat
áno, ten chránič je vadný, to vieme. Ale ako sa bude správať aj značkový chránič po niekoľkých rokoch, ak ho nikto nebude testovať (čo nebude, pretože nikto nebude každý mesiac nastavovať všetky hodiny v dome). Ten pôvodný chránič sa tiež javí OK, až do pokusu o zapnutie ... S tými transilmi sme to už skúšali podobne ako navrhuje otkundes, pre test sme zapojili kondík na 160V za gretz, a pokiaľ zareagoval chránič, kond už mal deklík otvorený...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
V nejhorším případě bude mít sníženou citlivost, na pořadí spínání kontaktů ani na jejich kvalitu to vliv nemá.
