Sháním schéma el. slavíka z AR
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:00    Předmět: Sháním schéma el. slavíka z AR Citovat
Nevzpomene si někdo v jakým čísle byl "elektronický slavík"? Názvem si nejsem jistej, ale bylo to čistě tranzistorový, trimrem šel měnit zvuk. Bylo to takový cvrlikání, nebo podobně. Byla k tomu i DPS a mohlo to být tak v osmdesátých, nebo začátkem devadesátých. V databázi u Jirky jsem to nenašel.
Dík.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Bude to starší, ty "osmdesátky" jsou nejpozdější období, kdy bych tipoval že to vyšlo, spíš bych to dával do "sedmdesátek".
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 20:21    Předmět: Citovat
Není to Ptačí zpěv? ARA 4/ 1989.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Nekecá, str. 148 a 149, 5x PNP a 3x NPN plus telefonní sluchátko, napájení 9V, podle textu stačí destičkovka, klidovej odběr v řádu µA ...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 21:08    Předmět: Citovat
To je ono, děkuji. Smile Jen jsem si popletl ten trimr, ale asi jsem ho tam dobastlil.
