Peavey ValveKing II Head-230EB, elektronky
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 11:48    Předmět: Peavey ValveKing II Head-230EB, elektronky Citovat
Byl jsem požádán o kontrolu nebo opravu koncáku. Po zapůjčení "kamarádovi" už nehraje na plný výkon. Vypadá to že se asi povedlo připojit zesilovač na jiné bedny a zároveň se nepřepnul přepínač na impedanci reproduktorů. Mám podezření na lampy. Je moje doměnka správná? Máte zkoušeč elektronek v okolí Vrchlabí - Trutnov popřípadě královehradecký kraj?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 11:56    Předmět: Citovat
No a změřil jsi něco v tom zesilovači? Napětí, proudy mřížkou, katodou, symetrie vystupaku atd?
Může být problém i ve smyčce
vrky
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Ne, nic jsem neměřil. Elektronek se bojím. Jen jsem kouknul jestli tam nejsou studeňáky.
ferdislav
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 13:29    Předmět: Citovat
Tak to je na, prd potom ale Smile
Elektronky se dají "měřit" i v tom zesiku a rekl bych ze možná lépe než v tom zkouseči, pokud nevykazuji zkraty, jiskření či rudou anodu apod. Je potřeba měřit přímo v zapojení, když se toho bojíš, tak na to kašli, koupíte nové koncovky a problém zůstane, co pak dál? Stejně do něj musíš sáhnout už jen kvůli nastavení předpětí, rád bych ti pomohl, ale takhle vážně nevím jak : (
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 13:30    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
to máš teda pech, tak alespoň změř výkon na správné zátěži, vůbec nemusíš lézt dovnitř . . .
vrky napsal(a):
a toho ses nebál ?
. . . můžeš si sám vytvořit závadu, která se pak bude blbě hledat,
protože nebude souviset s původním problémem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 10:45    Předmět: Citovat
Tyhle krámy mají úžasný potenciometr Class A/Class AB, kterým se plynule vyřazuje jeden takt koncových elektronek - je to takový divný přechod od pushpull konce do SE, bržděného elkami s klidovým proudem. Není to čirou náhodou přešaltrováno do polohy "A" ?
BTW, vřele doporučuji, aby se v tom rýpal někdo znalý. U těchto krámů stačí vytáhnout některou z elektronek a několik dalších může jít téměř hned do kytek, žhavení jsou velmi obrazek_cenzuraě provázána Evil or Very Mad .
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 19:29    Předmět: Citovat
Prepinač vykonu je v pozici 100W?? Mam topologicky podobny PEAVY WINDSOR a neviem si predstavit ,ako sa to dá utavit na smrt...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Windsor má přepínač výkonu?
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Windsor nie.(je to podstatne jednoduchšia jednokanalová hlava.) Myslel som na obdobné riešenie koncoveho stupna-skratka utavit dve dvojice EL34 vyžaduje pomerne odolný sluchový orgán. Shocked
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Valveking taky nemá žádný přepínač, aspoň modely, co znám. Jediné co je, je ten potenciometr Texture.
Windsor má mít nějakou zvláštnost, že jsou snad 93 zapojené na zdroj záporného předpětí, ale v ruce jsem to neměl.
Utavit se dá cokoliv, hlavně při kvalitě dnešních elektronek Evil or Very Mad. Stačí jedno půjčení na nějaký festival, sdílenou zkušebnu a je hotovo.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Ja na autrovej fotke ten prepinač vidím. Tak preto som reagoval na jeho polohu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Jo sorry, jasně, Valveking II. Ten už to má.
