zmena priemeru drôtu "VF" cievky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 22:31    Předmět: zmena priemeru drôtu "VF" cievky. Citovat
Mám dve cievky induktívne viazané. jedna zhorela jak fakla. Pôvodne bola navinutá 3300závitov na feritovom jadre, priemer drôtu 0,17mm. Čo sa stane ak ju navidniem drôtom 0,15 alebo 0,20mm?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2023, 23:32    Předmět: Citovat
To víme naposto přesně. Ta cívka bude navinutá.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 6:09    Předmět: Citovat
Tak to bychom měli mechanické parametry.
Ještě tak vědět, co je to za jádro.
A co elektrické?
Jak moc záleží na dodržení přesné indukčnosti, ohmického odporu, potažmo činitele jakosti?
Prostě do čeho to je a co to tam má dělat?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 6:45    Předmět: Citovat
Podle počtu závitů to tipuju na nějaký měnič nebo nf filtr.
Průměr drátu bude mít vliv na činitel jakosti a tím případnou selektivitu filtru, je-li to součástí filtru.
Pokud se to na cívku vejde, zvol ten lehce větší průměr tj. 0,20 mm. Cívka bude mít lehounce menší DC odpor, což by nemuslo vadit, bude mít menší vf odpor (skinefekt) a vyšší činitel jakosti. Zároveň to lehce zvětší mezizávitovou kapacitu a tím ovlivní vlastní rezonanční frekvenci.
U některých aplikací je to nedůležité, jinde to může vadit. Proto odpověz na Hillovu otázku.
pro mládež - Hamíkův koutek
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 6:58    Předmět: Citovat
Je to snímacia cievka z káblového trasovača. Rozmerovo tam vojde aj 0,2mm. Jadro je feritové. Cievka je súčasťou rezonančného obvodu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 7:07    Předmět: Citovat
Zajímavé. Jak může shořet cívka zapojená na vstup zesilovače? Je to jako by shořel mikrofon. Jaké prase to mělo v prackách?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 7:23    Předmět: Citovat
Ale nezhorala. Zrejme mala od výroby jeden koniec neprispájkovaný a samozrejme ten, čo je skrytý pod vinutím a nedá sa k nemu dostať. Jednoducho cievku je treba previnúť ale nemám drôt 0,17 a nieviem či použiť 0,15 alebo 0,20. Merané samozrejme bez laku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 7:28    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
co tam chlastáš?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Řepák se loni opravdu povedl.
Namotej to silnějším vodičem. Rezonanci můžeš doladit. Bude zajímavé sledovat, co se z toho nakonec vyklube a jak je to doopravdy Smile
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 9:39    Předmět: Citovat
takže teda všichni se zhodujete jít do 0,2mm ano?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Ano!
-- Gepard --
kulikus
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Ano. Je to cívka v rezonančním obvodu. Budeš ji muset jemným posouváním naladit na frekvenci druhého zařízení ( vysílače?).
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 14:15    Předmět: Citovat
OK. Uvidíme.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 15:05    Předmět: Citovat
Informace jsou poněkud protichůdné. Počet závitů víš odkud? Počítals je? Znáš indukčnost? Když neshořela, jak se nakonec naštěstí ukázalo, tak má zase nepřipájený vnitřní přívod. Třeba byl kdysi připájený, jenže ho někdo utrhnul. Možná by se dala cívka rozmotat a navinout znovu tím samým vodičem.
Máš fotku cívky, cívek? Rezonanční kondenzátor tam někde je? Víš na jakém kmitočtu to pracuje?
Mlžením to neurychlíš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Pôvodnú cíevku som rozmotal, odtial viem počet závitov. Pôvodný drôt sa nedá použiť. Pracuje na frekvenciií 1kHz a 10kHz. V cievke niesú kondenzátory. Cievka má vývod na súosý konektor a bola zaliata......
