Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 03 2023, 13:43 Předmět: USB nikroskop z Hadexu
Protože voči už nesloužej jako dřív a smetí na plošákách je čím dál prťavější, pořídil jsem si tuhle potvoru.
Optika za ty prachy odpovídající, viz fotka. Schválně kdo pozná, co to je.
Ale stativ, to je tragédie. Hlavně ten ostřící posuv, celý se to viklá snad 2 mm do stran a nahoru a dolů. Přemejšlel jsem vykuchat a upravit ostření ze zvětšováku na fotky ale to by bylo nadlouho.
Tak jsem do posuvovýho vedení nastrkal pásky nastříhaný z děrných štítků a zkusil tak vymezit vůle. Ideálně vychází 0,38 mm. Našel jsem laminát na vícevrstvý plošáky tlustej 0,35 mm a vlepil do vedení a smontoval. Vůle zmizela, zůstala jen pružnost celýho stativu a už se s tím dá ostřit aniž by se to klepalo jak sulc. Do podstavce jsem silikonem vlepil desku z plechu tl. 4 mm aby to bylo celý těžší a na stole stabilnější.
Kdyby to vymezení někoho zajímalo, nafotím.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 03 2023, 17:07 Předmět:
National Semiconductor
Viz též.: cpu-ns32k.net/Diephotos.html _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červenec 03 2023, 17:32 Předmět:
Je to NMC27C256Q s dvěma vlnovkama nad sebou na futrálu, takže starší logo National Semiconductor. Proč je tam ale M v kroužku netuším. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 03 2023, 17:44 Předmět:
Co třeba že čipy dělal Matsushita pro National Semiconductor. Není to nějak vlastnicky provázaný?
Známá japonská stíhačka z 2.W.W. Micubiši Zero se taky převážně vyráběla pro Micubiši ve fy Nakadžima. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po červenec 03 2023, 18:22 Předmět:
Japonská společnost Matsushita je od roku 2008 Panasonic a ten myslím nesouvisí z americkou společností National Semiconductor. Možná je to M na tom čipu myšleno spíš jako Memory tj. paměť National Semiconductor.
Zaslal: st červenec 05 2023, 21:54 Předmět:
No vyrobit, nevím... Udělej pouzdro na patvar tvaru protáhlý vejce, což je tvar pouzdra vlastního mikroskopu. A ještě s odlehčením pro ozubený segment optického zoomu. Právě proto jsem výrobu stativu vzdal a vymezil vůle na originálu. Teď už to je použitelný. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1349 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st červenec 12 2023, 22:43 Předmět:
Ve firmě ženské používají mikroskop při opravách desek v průběhu výroby. Technolog na téže židli provádí fotografování částí desek kvůli AOI strojům Mirtec (optical inspektor). Tak jsem si to zkusil jednou i sám (míním tím brutálně zvětšené foto). K drobnokuku usedám 5x denně, když testery desek ohlásí chybu, která nespočívá v pouhém přečištění dolní strany. Ovšem nemám v popisu práce něco fotit, pouze odstraňovat chyby na odložených kusech (co ženským na kontrole unikne).
Hledal jsem paměť stejného výrobce a našel takovou, která ukazuje logo, ovšem s "copyrightem".
