USB nikroskop z Hadexu
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 13:43    Předmět: USB nikroskop z Hadexu Citovat
Protože voči už nesloužej jako dřív a smetí na plošákách je čím dál prťavější, pořídil jsem si tuhle potvoru.
Optika za ty prachy odpovídající, viz fotka. Schválně kdo pozná, co to je. Smile
Ale stativ, to je tragédie. Hlavně ten ostřící posuv, celý se to viklá snad 2 mm do stran a nahoru a dolů. Přemejšlel jsem vykuchat a upravit ostření ze zvětšováku na fotky ale to by bylo nadlouho.
Tak jsem do posuvovýho vedení nastrkal pásky nastříhaný z děrných štítků a zkusil tak vymezit vůle. Ideálně vychází 0,38 mm. Našel jsem laminát na vícevrstvý plošáky tlustej 0,35 mm a vlepil do vedení a smontoval. Vůle zmizela, zůstala jen pružnost celýho stativu a už se s tím dá ostřit aniž by se to klepalo jak sulc. Do podstavce jsem silikonem vlepil desku z plechu tl. 4 mm aby to bylo celý těžší a na stole stabilnější.
Kdyby to vymezení někoho zajímalo, nafotím.
 Velikost:  294.75 kB
 Zobrazeno:  306 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 14:03    Předmět: Citovat
EPROM?
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 16:46    Předmět: Citovat
Ano a výrobce? Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
a výrobce?
Motorola ?
 Velikost:  69.83 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Naposledy upravil ok1hga dne po červenec 03 2023, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Nebo ST alias Semiconductor?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
National Semiconductor
Viz též.: cpu-ns32k.net/Diephotos.html
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Je to NMC27C256Q s dvěma vlnovkama nad sebou na futrálu, takže starší logo National Semiconductor. Proč je tam ale M v kroužku netuším.
Podle Identification of IC Manufacturer Logos to M v rámečku se seříznutými rohy je asi nejvíc blízké logu Matsushita Panasonic, ale asi to znamená něco jiného. Dvojitá vlnovka odpovídá National Semiconductor a tady je k té paměti starší datasheet.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Co třeba že čipy dělal Matsushita pro National Semiconductor. Není to nějak vlastnicky provázaný?
Známá japonská stíhačka z 2.W.W. Micubiši Zero se taky převážně vyráběla pro Micubiši ve fy Nakadžima. Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 18:22    Předmět: Citovat
Japonská společnost Matsushita je od roku 2008 Panasonic a ten myslím nesouvisí z americkou společností National Semiconductor. Možná je to M na tom čipu myšleno spíš jako Memory tj. paměť National Semiconductor.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Manufactured in National Semi
Na druhovýrobních MCU 8048 bývá tištěno např. © Intel 1977 a (M) NEC. Písmeno em v kroužku znamená "výrobce".
Naposledy upravil judeware dne ne červenec 09 2023, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Tak mě napadá, že jako stojan pro mikroskop bych mohl použít frézku Proxxon MF 70.
(A ještě bych si potřebný držák mohl vyrobit přímo tou frézkou.)
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 21:54    Předmět: Citovat
No vyrobit, nevím... Udělej pouzdro na patvar tvaru protáhlý vejce, což je tvar pouzdra vlastního mikroskopu. A ještě s odlehčením pro ozubený segment optického zoomu. Právě proto jsem výrobu stativu vzdal a vymezil vůle na originálu. Teď už to je použitelný.
judeware
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Ve firmě ženské používají mikroskop při opravách desek v průběhu výroby. Technolog na téže židli provádí fotografování částí desek kvůli AOI strojům Mirtec (optical inspektor). Tak jsem si to zkusil jednou i sám (míním tím brutálně zvětšené foto). K drobnokuku usedám 5x denně, když testery desek ohlásí chybu, která nespočívá v pouhém přečištění dolní strany. Ovšem nemám v popisu práce něco fotit, pouze odstraňovat chyby na odložených kusech (co ženským na kontrole unikne).
Hledal jsem paměť stejného výrobce a našel takovou, která ukazuje logo, ovšem s "copyrightem". Smile
"Copyright N.S."
 Velikost:  263.94 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 23:09    Předmět: Citovat
To máš ve fabrice tak blbej foťák nebo mikroskop, že ta hračka z Hadexu ukazuje 10 x líp? Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
