Opačné otáčky jednofázového motoru HANNING
Marfy33
Založen: May 31, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 18:39    Předmět: Opačné otáčky jednofázového motoru HANNING Citovat
Zdravím vespolek. Mám projekt, kde potřebuji opačné (reverzní) otáčky na jednofázovém motoru 240V. Je nějaká šance u tohoto konkrétního typu z toho nějak vybruslit? Snažil jsem se co nejlépe nafotit štítek a zapojení. Byl bych velice vděčný za podnět.
 Velikost:  260.76 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  167.9 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  254.63 kB
 Zobrazeno:  209 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 18:49    Předmět: Citovat
Zdroj: Jednofázový motor, viz strana 3
Ke změně směru otáčení motoru je třeba přepólovat směr proudu v pomocném vinutí. Toho lze dosáhnout změnou připojení kondenzátoru na svorkovnici.
Marfy33
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Jako smysl to dává, ale jak to na téhle konkrétní svorkovnici tedy bude zapojeno? Já v tom jednofázi prostě lítám. Mohl by jste mi to prosím konkrétně k tomuto motoru tu svorkovnici nějak rozkreslit? Děkuji Vám moc.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:21    Předmět: Citovat
Otáčky sa zmeniť nedajú, lebo motor ma vo vnútri natvrdo spojené hlavné a pomocné vinutie.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Hej , musely by být ven 4 vývody-izolované cívky .
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:50    Předmět: Citovat
Jedine, že by dal dole štíty a zistil, či by sa dalo jednoducho dostať k miestu spojenia oboch vinutí. Ak áno, tak rozpojiť a vyviesť do svorkovnice.
Marfy33
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:04    Předmět: Citovat
Je to mrzuté, když finišuješ s projektem a taková kravina tě hodí úplně na začátek. Nic, jde to celé k ledu. Jiný motor je komplet překopat od kotevní desky.
 Velikost:  220.04 kB
 Zobrazeno:  113 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Ty konce vinutí by se daly najít. Bod spojení je ten termostat. Ten tam někde bude.
Co jsem viděl rozrbrané motory tak vývody cívek byly vždycky na čelech cívek v bužírkách a bandáži. A v laku takže docela pevně v sobě.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Tady může být taky problém, že pomocné vinutí bude mít dost vysoký odpor a tímpádem se bude muset zredukovat výkon. Chce to změřit...
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:16    Předmět: Citovat
hele, nejsou náhodou ty cívky stejné ???
. . . . pak by mělo stačit přepojit na svorkovnici.
a skoro bych řekl, že je to na reverz připravený . . .
 Velikost:  49.41 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  278.29 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Marfy33
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Super. To je ta cesta. Je to tak, přehodit na svokovnici jen nulák. Děkuji moc a "Zdař bůh". Ať tě sv,. Barbora doprovází všude. Děkuji a téma uzavřeno. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Mohou být, ale nemusí. Zažil jsem obojí, dokonce i pomocné vinutí, které odpovídalo menšímu napětí.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém u brusky . Copak najít konce , ale vinutí byla Al ..... Nyní již mám REÁLNOU pájecí kapalinu z východu , tak bych to již jednoduše dal , ale tehdá problém .
Marfy33
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Právě odskoušeno a funguje to tak jak má.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Tleskáme
Strana 1 z 4
