Zaslal: po červenec 03 2023, 18:39 Předmět: Opačné otáčky jednofázového motoru HANNING
Zdravím vespolek. Mám projekt, kde potřebuji opačné (reverzní) otáčky na jednofázovém motoru 240V. Je nějaká šance u tohoto konkrétního typu z toho nějak vybruslit? Snažil jsem se co nejlépe nafotit štítek a zapojení. Byl bych velice vděčný za podnět.
Jako smysl to dává, ale jak to na téhle konkrétní svorkovnici tedy bude zapojeno? Já v tom jednofázi prostě lítám. Mohl by jste mi to prosím konkrétně k tomuto motoru tu svorkovnici nějak rozkreslit? Děkuji Vám moc.
Je to mrzuté, když finišuješ s projektem a taková kravina tě hodí úplně na začátek. Nic, jde to celé k ledu. Jiný motor je komplet překopat od kotevní desky.
Ty konce vinutí by se daly najít. Bod spojení je ten termostat. Ten tam někde bude.
Co jsem viděl rozrbrané motory tak vývody cívek byly vždycky na čelech cívek v bužírkách a bandáži. A v laku takže docela pevně v sobě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 03 2023, 20:15 Předmět:
Tady může být taky problém, že pomocné vinutí bude mít dost vysoký odpor a tímpádem se bude muset zredukovat výkon. Chce to změřit... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Super. To je ta cesta. Je to tak, přehodit na svokovnici jen nulák. Děkuji moc a "Zdař bůh". Ať tě sv,. Barbora doprovází všude. Děkuji a téma uzavřeno.
Zaslal: po červenec 03 2023, 20:30 Předmět:
Mohou být, ale nemusí. Zažil jsem obojí, dokonce i pomocné vinutí, které odpovídalo menšímu napětí. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 03 2023, 20:35 Předmět:
Měl jsem podobný problém u brusky . Copak najít konce , ale vinutí byla Al ..... Nyní již mám REÁLNOU pájecí kapalinu z východu , tak bych to již jednoduše dal , ale tehdá problém .
Strana 1 z 4
