Přesně. Zaměnils pracovní a rozběhové vinutí. Změř proud. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 04 2023, 5:31 Předmět:
přemýšlel jsem jaké bylo původní použití toho zajímavého motoru s výkonem jen cca 100W a našel jsem HANNING Drehschieber Vakuumpumpe Typ: E5yz2B-046 . . .
ale je tam šipka směru otáčení rotoru.
to změření vinutí obou cívek je nutné !
. . . jinak opravdu může hrozit zničení.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 04 2023, 7:14 Předmět:
Nejsprávnější by bylo změřit odpory vinutí i proudy cívkama při chodu naprázdno v obou smyslech otáčení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pro mě, než takhle laborovat, by byla nejschůdnější cesta koupi ještě jeden nový motor a nechat ho poslat na Vaši adresu. On stojí nový 590,-Kč čili žádná honírna v peněžence. Pak bych Vás požádal tedy o zapojení na levé + pravé otáčky. Finančně bych samozřejmě náležitě ocenil. Já mám projekt už ve finále.
Tak jsem poslal dotaz přímo k dodavateli tohoto motoru a údajně lze změnu otáček provést pouhým zapojenín. Tak teď jsem ještě víc na rozpacích než na začátku.
Nechej si ty imprtinentní připomínky pro svou mámu, jaký mám multimetr, tak po tom je ti úplně hovno. Mám na rozdíl i jiné povinnosti, než celé dny masturbovat u monitoru. Čest
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 04 2023, 18:16 Předmět:
Omlouvám se za impertinenci. Asi už nemám odhad. Omlouvám se i tvému voltmetru.Vyřiď mu to, prosím.
Takže raději koupíš další motor a budeš ho posílat někomu dalšímu...
Téma jsem uzavřel již včera. Jsou s tím větší komplikace než jsem očekával a můj segment v elektronice je jinde. Nemám s jednofázovým motorem zkušenoti, ale úplný tupec nejsem na to, abych se za každou cenu "sral" do všeho, z čeho čouhají dráty. Pokud někomu příjde normální poučovat o tom kolik stojí multimetr a co je ohmmetr, tak to fakt nemám zapotřebí. Odpovědi na úrovni diskuze Facebooku, tak to zvážím setrvání. Jako pokud Vám příjde naprosto normální co jsem dostal za reakci, tak je mi Vás opravdu líto.
Přeji příjemný den
Strana 2 z 4
