Opačné otáčky jednofázového motoru HANNING
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Přeji ti úspěšný potlesk , no já bych si přeložil cizojazyčné názvy . A předpokládal bych i schema se šipkami pro blbé - i pro mne .
Marfy33
Založen: May 31, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:21    Předmět: Citovat
..no však mi to i tak poslal.
 Velikost:  59.07 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Marfy33
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:22    Předmět: Citovat
..původní zapojení
 Velikost:  150.06 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Odpor těch fází jsi změřil? Aby nebylo nepříjemné překvápko.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 3:31    Předmět: Citovat
Přesně. Zaměnils pracovní a rozběhové vinutí. Změř proud.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 5:31    Předmět: Citovat
přemýšlel jsem jaké bylo původní použití toho zajímavého motoru s výkonem jen cca 100W a našel jsem HANNING Drehschieber Vakuumpumpe Typ: E5yz2B-046 . . .
ale je tam šipka směru otáčení rotoru.
to změření vinutí obou cívek je nutné !
. . . jinak opravdu může hrozit zničení.
 Velikost:  219.5 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  207.36 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  94.36 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  119.67 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 7:14    Předmět: Citovat
Nejsprávnější by bylo změřit odpory vinutí i proudy cívkama při chodu naprázdno v obou smyslech otáčení.
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 7:34    Předmět: Citovat
Pro mě, než takhle laborovat, by byla nejschůdnější cesta koupi ještě jeden nový motor a nechat ho poslat na Vaši adresu. On stojí nový 590,-Kč čili žádná honírna v peněžence. Pak bych Vás požádal tedy o zapojení na levé + pravé otáčky. Finančně bych samozřejmě náležitě ocenil. Já mám projekt už ve finále.
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Tak jsem poslal dotaz přímo k dodavateli tohoto motoru a údajně lze změnu otáček provést pouhým zapojenín. Tak teď jsem ještě víc na rozpacích než na začátku.
 Velikost:  99.87 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 17:01    Předmět: Citovat
Co ti brání změřit odpor fází? Nemáš ohmetr? Je to součást i těch nejlevnějších multimetrů za 200Kč.
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Nechej si ty imprtinentní připomínky pro svou mámu, jaký mám multimetr, tak po tom je ti úplně hovno. Mám na rozdíl i jiné povinnosti, než celé dny masturbovat u monitoru. Čest
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 18:00    Předmět: Citovat
No pěkně, příště leda nasrat.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se za impertinenci. Asi už nemám odhad. Omlouvám se i tvému voltmetru.Vyřiď mu to, prosím.
Takže raději koupíš další motor a budeš ho posílat někomu dalšímu...
Marfy33
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Téma jsem uzavřel již včera. Jsou s tím větší komplikace než jsem očekával a můj segment v elektronice je jinde. Nemám s jednofázovým motorem zkušenoti, ale úplný tupec nejsem na to, abych se za každou cenu "sral" do všeho, z čeho čouhají dráty. Pokud někomu příjde normální poučovat o tom kolik stojí multimetr a co je ohmmetr, tak to fakt nemám zapotřebí. Odpovědi na úrovni diskuze Facebooku, tak to zvážím setrvání. Jako pokud Vám příjde naprosto normální co jsem dostal za reakci, tak je mi Vás opravdu líto.
Přeji příjemný den
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 20:02    Předmět: Citovat
A pak někomu raďte. Vyklubal se z něj další arogantní blb.
Strana 2 z 4
