Kolko vydrzi doska PC Chips
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:01    Předmět: Citovat
...má deska K8T890M2AA "pro všechny O.S. až po WIN7" (příspěvek 15.6. 2023 21:47) s IO 8237R úspěšně rozeznala disk WD5000AZLX (500GB, sATA3).
Malé upřesnění (nedalo mi to a narychlo jsem udělal malý úklid a pár testů desek a disků)... Embarassed
Deska Foxconn K8T890M2AA má integráč se suffixem "R plus" (to bude možná ta dodatečná oprava ze strany VIA).
Varianty VT8237:
• 8237 (disky testovány v desce Asus P4M-800/T2); WD5000AZLX ×; Seagate ST3160215SCE s propojkou ✔; Seagate ST3160215SCE bez propojky ×
• 8237A (deska MSI K9VGM-V); bohužel nenaběhla, takže jindy
• 8237S bohužel desku s IO nemám po ruce, takže jindy
• 8237R (deska AsRock P4VM800); WD ×; Seagate JMP ✔; Seagate ×
• 8237R plus (deska MSI MS-7104); WD ✔; Seagate JMP ✔; Seagate ✔
Takže nakonec Foxconn spolupracoval se všemi disky, ostatní desky jen s přehozením propojky na disku Seagate (na 100%). Apropos - zlobívaly i Samsungy SATA II (ale pro ně existoval nějaký DOSovský program, který ho trvale do SATA I přepnul, jméno nástroje jsem už zapomněl, dělal jsem to v letech 2008..2010 jen asi dvakrát). Některé starší Westerny byly téžžž překolíkovatelné.
Naposledy upravil judeware dne po červenec 03 2023, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 21:43    Předmět: Citovat
Ano, první SATA II Westerny měly switch k přepnutí na SATA I.
Ta opravená varianta je zajímavá. Plus by podle popisu nemělo znamenat opravenou verzi, ale větší možnosti RAID konfigurace.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 16:36    Předmět: Citovat
>rnbw
Pokud ti jde o spotrebu, tak tam muzes zkusit dat mobilni Tillamook P-MMX, to ma dost nizke Vcore a bylo vyrabene 0.25um oproti 0.35um bezkych P-MMX. Zrovna sem si s jednim hral. Ale spis me zajimalo, na kolik se mi ho povede pretaktovat. Mam jednu peknou Super S7 desku Gigabyte s AGP a SDRAMy, a taky 2 PC-shitky. Dost me zarazilo, kolik ta M590 pousti do desky VIO, jako 3,86V mi pride dost brutalni prevoltovani CPU, RAM a chipsetu, zrejme to udali aby jim ten chipset byl schopen nak bezet pretaktovany i na 100MHz FSB. Ale ocenil bych aspon jumper na nizsi voltaz pro nizsi FSB. Navic ten regulator je nakej divnej bastl s FETem misto LDO.
Tady sis muzes pocist celou anabazi Smile
http://rayer.g6.cz/hardware/tillamok.htm
Ten sileny Utron chipset mam taky na druhe PC-chips M592. Ta deska nema tak vysoke VIO (jen 3,4V), ale zas se mi tam nepovedlo vypnout onboard VGA, tak aby nabehla externi VGA v PCI (ani v ISA).
Ten intel SB s dirou - zajimave, to sem snad za celou dobu nepotkal. Vim ze mel intel radu pruseru v cipech, viz ten zminovany P67 prvni revize ci nake Atomy, kerym odumiraly LPC piny, ale ze by neco takle luxusne horelo?
S VIA a pod. chipsety byla rada problemu, resili sme kdysi na Overclocking.cz, nekomu se koruptily data na disku, nekomu praskal zvuk v SB-Live, AGP fungovalo blbe i pres instalace vsech moznych GART driveru. Taky sem si uzil sve peklo s chipsetem BX-cell, po koupi prumerne kvalitni desky s intel chipsetem vsechny tyhle problemy zmizely Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Na Pentiu uz nechodi Debian, lebo vyzaduje 686 procesor (CMOV instrukciu). Jediny procesor do Socketu 7, ktory toto splna, je Cyrix MII.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Sem ten debian desli dobu nesledoval, pamatuju jak pred lety opustili 386, kolega bastlil neco s nakym prumyslovym starym vortexem a debian stavkoval tusim kvuli chybejicimu FPU... Prekvapuje me, ze zrovna ten cyrix by mel bejt 686 compatible, bych cekal, ze spis je veci sance u nake K6-II/III. MII nekde doma taky mam, myslim PR300...
BTW kernel by snad porad mel jit prelozit i pro starsi CPU bez CMOVu? Pak nejspis bude muset bejt prelozeny i cely distro, min. libC?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:19    Předmět: Citovat
K6-2 ani K6-3 nema CMOV. Muselu by sa prelozit vsetky pouzivane baliky.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:31    Předmět: Citovat
A neni aspon naky backport repo s novejsim kernelem zkompilovany pro starsi distra?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:36    Předmět: Citovat
Podpora 586 bola naposledy v Debiane 8 a ten je uz davno mrtvy.
V principe nie je problem prekompilovat lubovolny balik, staci na to par prikazov. Ale kto by sa s tym sral pri kazdom update.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 20:53    Předmět: Citovat
nj, to by chtelo distribuci, kde se vsecko automaticky kompiluje ze srcu, gentoo? arch?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 21:35    Předmět: Citovat
Jedineho servera z Gentoo som sa nastastie uz zbavil.
Mat moznost kompilovat je super. Musiet vsetko kompilovat je peklo.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Tjn, kor na takove plecce nakym novejsim GCC...
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
