K cemu je tato civka?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:40    Předmět: K cemu je tato civka? Citovat
V haraburdi jsem nasel tuto civku s neobvyklym feritovym jadrem. V mensim zasuvnem kusu navic v ose zavit, ve kterem je feritovy ladici cervik. K cemu to slouzilo?
 Velikost:  183.78 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  153.99 kB
 Zobrazeno:  77 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:48    Předmět: Citovat
K čemukoliv, podle materiálu třeba v pásmu desítek a stovek kHz. Filtry apod.
jaké jsou rozměry ? z té fotky se to špatně odhaduje . . .
. . . jinak to nejspíš bude obyčejný ferritový "hrníček"
podle indukčnosti to může být cokoliv, mf, vf, indukčnost do nějakého filtru
a pokud to má uprostřed červík, má to jemné doladění . . .
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Prumer 23 mm, celkova vyska 18 mm. Ptam se proto, ze takovyto typ jadra jsem nikdy predtim nevidel, ani v RVHP ani v Zapadni technice.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:16    Předmět: Citovat
Stará hrníčková jádra Tesla NT-N. Uvádí je třeba Donát v Příručce pro konstruktéry, 1961
 Velikost:  50.82 kB
 Zobrazeno:  90 krát
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Takhle vypadala železová (ferrocartová) hrncová jádra, vyráběla se ve velikostech 14x12, 23x18 a 36x27. Zastaralé a neperspektivní byly už někdy v polovině 60. let.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:36    Předmět: Citovat
Neperspektivní jsem já . Tehdá se i pracně shánělo . Co si pamatuji , tak to bylo mechanicky i tepelně velmi neodolné . Naopak v těch novějších musíš mít specdržák pro jádro , zde bylo konstrukčně součástí .
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Diky za info, to je starsi, nez jsem cekal. Ten material skutecne vypada jinak nez "normalni" moderni ferit, je svetlejsi a vice do seda.
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 20:18    Předmět: Citovat
Áno, je to zrejme železové jadro, aké sa používalo pred vynálezom feritov.
Ale chcel som pridať jednu poznámku - nevyhadzuj ho Smile
Nedotýkajte sa ani elektrikárov na zem spadnutých!
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 22:47    Předmět: Citovat
Nedělalo se to taky z nějakýho sajrajtu, kterej šel tavit trafopájkou? Z podobnýho matroše byly i ladící jadýrka cívek, třeba v TV 4001A, těm tělískům cívek se říkalo "botičky". Jadýrkům stačilo blbě nasadit šroubovák a místo drážky byl důlek. Pak stačilo rozpálit šroubovák a vytavit si novou drážku. Wink
eleferner
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Pokud tu civku nekdo chcete, tak napsite SZ. Mam jednu komplet z fotky a pak 2 "spodni" hrnicky a 1 "horni" hribek, ale bez doladovaciho cerviku. Pristi tyden se dostanu ze zbytku te vetese, tak se podivam, jestli tam toho neni vic.
robos
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 6:25    Předmět: Citovat
Najlepšie bude, keď sem dáš fotku celej tej veteše, ak je to elektroveteš Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nedělalo se to taky z nějakýho sajrajtu, kterej šel tavit trafopájkou? Z podobnýho matroše byly i ladící jadýrka cívek, třeba v TV 4001A, těm tělískům cívek se říkalo "botičky". Jadýrkům stačilo blbě nasadit šroubovák a místo drážky byl důlek....
Ano, tehdy tzv. ferokart (taky ferolit, sirufer atd.).
Dnes používaný vynikající železoprach je principiálně totéž, liší se ale kvalitou, druhem a poměrem feromagnetika a pojiva.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Kdybys v té elektroveteši našel hrníčky uvedeného typu o Ø 14mm, tak bych měl o pár kousků zájem. Je to ferokart, pro použití v pásmu jednotky kHz až MHz, malá teplotní závislost, slušná přeladitelnost. Naposled jsem je použil v přijímači DCF77.
xy1
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Ferrocartové hrníčky Ø14x12 bych sice ne ve veteši (ale zase tak moc daleko to k ní nemá) měl. Nejsou k nim ale kostřičky ani dolaďovací jádra. Chceš-li je, jsou Tvoje. Když tak pošli SZ.
