Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne červenec 02 2023, 16:35 Předmět: Brum zosilňovača.
Ahojte chalani.
Mám taký vyhladávací zosilňovač na frekvenciu 50hz 1030hz a 10kHz. Keď ho prepnem do polohy 1030Hz a na vstupe nieje signál 1030Hz tak v tom šveholí a niečo velmi podobné 1khz je počuť v slúchadlách. 1030Hz je poloha 7 toho jediného spriahnutého prepínača. Napájanie batériové. Nemáte niekto tušenie kde sa môže tvoriť toto rušenie? Hľadacia cievka sa pripája na HU2. Je to výrobok RFT 81018. Na frekvencií 10kHz to je bez signálu uplne ticho tak, ako to má byť.
Nemám čas do toho čumět celý den. Ale:
Poloha přepínače pro 1030Hz je nejen na pinech 7, ale i 17. Je to tutově přepínač se dvěma sekcemi na každém paketu.
Vytisknul bych si to dvakrát na papír a vyznačil barevnou fixou na jednom papíru cestu signálu pro polohu 7 a 17, na druhém pro sousední polohu. Pak bych koukal kudy jinudy se to ubírá v poloze 7/17 a kde je cesta shodná.
Zaslal: ne červenec 02 2023, 19:08 Předmět:
TO ranson: Ano to je jasné že 7/17. Ja som to myslel skorej tak, že siedma poloha prepínača. Pri polohe 7 sa všetky pakety nastavia na siedmu polohu. PS: To vyznačenie cesty v papieroch je dobrý nápad.Spravím to a dám to prípadne sem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32305 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 03 2023, 19:46 Předmět:
Hlavně je poslední dobou už línej si i sám cokoliv najít, se vším leze sem na Bastlírnu - včetně toho, na co by spíš dostal odpovědi na fákebůůůku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Počmáral jsi to v editoru tak že to není moc čitelné. Na to se přeci používá na papíru zvýrazňovač a v editoru průhledná čára.
Obkreslil jsi jenom signálovou cestu. Obtáhni si všechny pakety.
Pak projeď sledovačem signálu signálovou cestu, a podívej se kde všude ti ten paket vpravo nahoře připojuje a odpojuje napájení oscilátoru. Jestli třeba nepřipojí i funkční filtrační kondenzátor paralelně k nějakému nefunkčnímu. Případně si zkus od něj napájení odpojit.
Ze schématu samotného ti nikdo nic nenajde. Musíš sám.
Zaslal: út červenec 04 2023, 8:12 Předmět:
Napájanie oscilátora sa pripája len v dvoch prípadoch. A to pri prevádzke na 10kHz a to z dôvodu, aby sa sledovaný signál namoduloval počuteľnou frekvenciou 1kHz a v druhom prípade pri meraní napätia batérie a to z dôvodu zaťaženia. Inak je oscilátor bez napätia. Ten nechcený signál je počuteľný len pri prevádzke s vyhladávacou cievkou. Problém bude zrejme niekde v nej resp. C11, C10. Ale aj to sa mi moc nezdá, lebo pri prevádzke na 10khz je to ok. Ešte by moholo zlobiť niečo okolo TS3. Neviem.
A proto bych celou cestu projel sledovačem signálu. Na sluchátka.
K čemu je oscilátor, to je jasné ze schématu i bez návodu.
Vidím, že diagnostika ti nedělá problémy. Tak příjemnou zábavu.
Jak může cívka kmitat? Rozkmitat se může zesilovač s cívkou na vstupu. Buď nějakou vazbou výstupu do cívky, špatnými zemními propoji, vadou ve vstupní části. Nebo se do ní něco indukuje. Tak zkus vstup zatížit něčím jiným s podobnou impedancí. Nenapadá mě žádná vada cívky použité jako snímač, která by působila tohle. Snad kdyby měla zmagnetizované jádro, pak by mohla být citlivější na rušivá pole. Železné jádro dělá šum a praskot, když se pomalu mění magnetické pole kolem něj..
Naposledy upravil ransom dne út červenec 04 2023, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červenec 04 2023, 12:59 Předmět:
Šak to si myslím že sa rozkmitá TS3 spolu so vstupnou cievkou. Ale prečo neviem. Keď vstup zaťažím podobným odporom ako má cievka (45 ohm) tak to nekmitá. Je to ticho.
K čemu je obvodová část kolem T513-T516 v horní části schematu?
Začíná to trafem, graetz. můstkem, diferenčním zesilovačem a oscilátorem T515,T516. Nějaká synchronní detekce? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
