Zaslal: po červenec 03 2023, 20:20 Předmět: TV Philips 58PUS7505/12 nejde obraz
U této tv nejde obraz, pouze zvuk. Podsvícení LED funguje, na povely DO normálně reaguje. Šasi je to QM16.3E_LA, zdrojová deska 715GA052-P02-008-003M, signálová 715GA564-M01-B00-005Y a T-CON je CV580U1-T01-CB1-1. Zkoušel jsem odpojit a znovu připojit ploché vodiče od lcd panelu a t-con, ale bez úspěchu. T-CON napájení naměřeno +12V. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Pokud zmačknu na DO v rychlém sledu 123654, tak ani nevidím,že bych se dostal do CSM. Bude nakonec chyba v T-CON ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Pokračuji v měření na t-con. Všechna napětí jsou v pořádku, pouze VGH není nic. Pokud ale odpojím pravý plochý vodič mezi t-con a lcd panelem tak napětí vzroste na +26V. Takže bude někde zkrat na desce driveru lcd panelu, nebo t-con má problém se samotným DC/DC měničem VGH napětí ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Pro úplnost dodám, změřeno VGL -7.8V. Schéma t-con nemám,ale předpokládám, že VGH a VGL produkuje jeden a ten samý DC/DC converter ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Odlepené piny na flex kabelech způsobují ztrátu VGH napětí ? A ještě dotaz,na t-conu mi za chodu tv nesvítí uprostřed ta zelená ledka. Je to správně nebo není ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5099 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 05 2023, 22:57 Předmět:
Treba rozlišovať medzi odlepením a podlepením. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
