Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 616 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 03 2023, 17:40 Předmět: K cemu je tato civka?
V haraburdi jsem nasel tuto civku s neobvyklym feritovym jadrem. V mensim zasuvnem kusu navic v ose zavit, ve kterem je feritovy ladici cervik. K cemu to slouzilo?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 03 2023, 17:48 Předmět:
jaké jsou rozměry ? z té fotky se to špatně odhaduje . . .
. . . jinak to nejspíš bude obyčejný ferritový "hrníček"
podle indukčnosti to může být cokoliv, mf, vf, indukčnost do nějakého filtru
a pokud to má uprostřed červík, má to jemné doladění . . .
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 98 Bydliště: Jičín
Zaslal: po červenec 03 2023, 19:17 Předmět:
Takhle vypadala železová (ferrocartová) hrncová jádra, vyráběla se ve velikostech 14x12, 23x18 a 36x27. Zastaralé a neperspektivní byly už někdy v polovině 60. let.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 03 2023, 19:36 Předmět:
Neperspektivní jsem já . Tehdá se i pracně shánělo . Co si pamatuji , tak to bylo mechanicky i tepelně velmi neodolné . Naopak v těch novějších musíš mít specdržák pro jádro , zde bylo konstrukčně součástí .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 03 2023, 22:47 Předmět:
Nedělalo se to taky z nějakýho sajrajtu, kterej šel tavit trafopájkou? Z podobnýho matroše byly i ladící jadýrka cívek, třeba v TV 4001A, těm tělískům cívek se říkalo "botičky". Jadýrkům stačilo blbě nasadit šroubovák a místo drážky byl důlek. Pak stačilo rozpálit šroubovák a vytavit si novou drážku. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 03 2023, 23:06 Předmět:
Pokud tu civku nekdo chcete, tak napsite SZ. Mam jednu komplet z fotky a pak 2 "spodni" hrnicky a 1 "horni" hribek, ale bez doladovaciho cerviku. Pristi tyden se dostanu ze zbytku te vetese, tak se podivam, jestli tam toho neni vic.
Nedělalo se to taky z nějakýho sajrajtu, kterej šel tavit trafopájkou? Z podobnýho matroše byly i ladící jadýrka cívek, třeba v TV 4001A, těm tělískům cívek se říkalo "botičky". Jadýrkům stačilo blbě nasadit šroubovák a místo drážky byl důlek....
Ano, tehdy tzv. ferokart (taky ferolit, sirufer atd.).
Dnes používaný vynikající železoprach je principiálně totéž, liší se ale kvalitou, druhem a poměrem feromagnetika a pojiva. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1286 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 04 2023, 11:55 Předmět:
Kdybys v té elektroveteši našel hrníčky uvedeného typu o Ø 14mm, tak bych měl o pár kousků zájem. Je to ferokart, pro použití v pásmu jednotky kHz až MHz, malá teplotní závislost, slušná přeladitelnost. Naposled jsem je použil v přijímači DCF77.
Zaslal: út červenec 04 2023, 21:02 Předmět:
Ferrocartové hrníčky Ø14x12 bych sice ne ve veteši (ale zase tak moc daleko to k ní nemá) měl. Nejsou k nim ale kostřičky ani dolaďovací jádra. Chceš-li je, jsou Tvoje. Když tak pošli SZ.
