thomson 29dx25e
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 11:56    Předmět: thomson 29dx25e Citovat
poradte prosím po zap. 3x zasrší v patici ob. a vyp. po odpojení ostření nesrší 3x se snaží naskočit a dost kontrolka bliká 2x-7x šasí
icc17 je to trafo patice obrazovka nebo co děkuji za radu zdravim.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2006, 14:48    Předmět: Citovat
kód 27 znamená vada v ŘKS. Pokud jiskří patice, tak to bude buď patice, nebo báň. Jde taky o to, jestli ti ta patice jiskří nasazená na báň, nebo ne. Pokud ne, typuji báň, pokud ano, je to v patici.
Nějáký bánš mám Very Happy
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 4:04    Předmět: Citovat
Jestli je osazeno původní VN trafo /bílé/,máš závadu v něm.To sršení v obrazovce nebo na modulu rgb je v tomhle případě zavádějící,kdysi mě to pěkně zmátlo.Vlastní změření Vn trafa na testru nevykáže žádnou chybu.Vyměnit a netrápit.Nemusí být originál,osvědčila se HRka.
gumickar
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 8:16    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Jojo, bílé trafa se snad už ani nevyskytují. Originál ti nikdo nadá, ale pozor, slyšel jsem, že HR jsou moc měkké a pulzují. Já to ještě nezkoušel, vždy jsem dal original.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 10:58    Předmět: Citovat
mně se hr neosvědčilo protože se někdy stalo že dávali malé napájení vertikálu,.. takže jedině to co tam patří případně orega náhradu, nebo orega přímo z tomsona,...
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2006, 18:14    Předmět: Citovat
Prodal jsem už asi 15ks HR8316 a zatím bez problému na první zapojení.
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s Thomson 29DL22E, při startu indikuje chybu 27. Nelenil jsem a po shlédnutí VN trafa (bílé) jsem ho vypájel. Kolem feritového jádra jsou na plastu jasné stopy tepelného namáhání-do hněda rozškvařený bílý plast. Na trafu jsem přečetl toto ozn:
10566060-P2
P/N 1532873A
DID 15128140
Poraďte prosím jakou zvolit náhradu?
okam
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Už jsem to našel jak je psáno výše je to HR 8316
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:12    Předmět: Citovat
okam napsal(a):
10566060-P2
P/N 1532873A
DID 15128140
uz opravena ?? stacila vymene vn trafa?
okam
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Ano opravena. Vyplatí se koupit originál HR Diemen, čínské náhrady sice fungujou, ale co jsem měl možnost na jednom kusu zjistit, tak mělo zvýšené žhavící napětí pro obrazovku. Po reklamaci a výměně druhé už o.k. Stačila výměna trafa.
