Antistatická úprava pracoviště
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Tak ti přeju, abys už žádnou neodpálil. Mně se to, myslím, nepodařilo nikdy, snad možná kromě KF520 a to mám podezření, že by nepomohla ani podložka a náramek.
Samozřejmě je statika svinstvo, taky mě v práci bije když vstanu z židle na kolečkách. Ale vybiju se klíčema o futro a je to. Když budeš držet klíče(cokoli kovového) plochou ruky (jinak to ani nejde), neucítíš nic. A když si sedneš ke stolu a chystáš se bastlit, tak se taky nejdřív přes něco vybiješ.
Ale nerozmlouvám ti antistatická opatření, jen není nutné za to vyhazovat moc peněz, když řešení jsou všude okolo a nestojí nic.
Pro úplnou jistotu je možno dokoupit toto:http://aukro.cz/tester-uzemneni-osob-pgt-2000-i5903805634.html Myslím, že za ty peníze to tam bude viset co bude Aukro existovat.
 Soubor:  Tester uzemnění.jpg
 Velikost:  155.35 kB
 Staženo:  183 krát
Naposledy upravil PavelFF dne st leden 06 2016, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 21:17    Předmět: Citovat
V práci jsem si nechala pořídit ESD pantofle a už se nenabíjím. Smile
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Ono se dá dost věcí vymyslet i bez náramku-
1. nebrat si na sebe nic z umělotiny (bavlna nekope)
2. mít na podlaze něco jiného jak lino
3. pořídit si stejné pantofle jak Lesana (ale člověk nesmí mít širokou nohu jak já, s tím výrobci nepočítají Confused )
4. na kanc. židli si koupit ESD kolečka
Potom už skoro nebývá problém.
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 6:06    Předmět: Citovat
Esd pantofle jsem se dival od 3-4stovek. Esd kolecka to samy. Myslim ze naramek za 60kc neni tak velka investice oproti tomuhle.
A podlozka, jak uz jsem rikal, stejne nejakou podlozku potrebuju. Ty esd jsou vetsinou imunni proti mechanickymu poskozeni (samozrejme ne 100%) a odolaj pajecim teplotam. Cim tohle nahradit? Lino dat na stul asi ne, to se me bude statikou celkem dost nabijet. A ty podlozky tak drahy nejsou. Petikilo za podlozku skoro pres celej stul neni rujnujici investice.
PavelFF: Souhlasim s tim, ze to tam bude viset jeste hodne dlouho, ale toto si porizovat opravdu nehodlam Smile
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 08 2020, 7:38    Předmět: Citovat
Trochu OT, využiju antistatiku. Koupil jsem vnukovi elektro-merkur, je tam popsaných spousta elektrostatických pokusů, bohužel plastová destička je jaksi antistatická. Má někdo nějaký tip na nějaký dostupný "ebonit" aby ty pokusy fungovaly?
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:07    Předmět: Citovat
elektretové kancelárske kreslo
Štandardné kancelárske otočné na kolieskach.
Ani ním nejazdím po podlahe, len sa posadím a vstanem. To stačí na slušnú ranu.
Došiel som k takej hypotéze, že použitá molitanová výplň sa vysokým napätím polarizuje a funguje jak elektret čím pri slačení a uvoľnení generuje napätie, ktorým sa ďalej polarizuje. Elektródy kondenzátora tvorí zdola oceľová nosná doska, zhora sedacia časť sediacej osoby.
Máte nejaký nápad, jak také kancelárske kreslo vytuningovať na antistatickú verziu?
Jak veľmi sa otiera a špiní antistatický sprej?
Nejaká antistatická látka, ktorú by som prehodil cez kreslo?
Naposledy upravil samec dne pá červenec 07 2023, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:09    Předmět: Citovat
Nalej tam vodu Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Sprej Antistatik 100 je na internetoch v rôznych farbách. Je to len rôzny dizajn obalu, alebo je rozdiel aj vo vlastnostiach?
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Jak jsem psal už kdysi, základem jsou ESD kolečka.
Třeba tady.
Samozřejmě největší význam budou mít jen tehdy, když budeš mít spodní nosný kříž z kovu, a taky budeš mít vodivý potah.
Nebo to proplést nějakými drátky.
Ale dostat potenciál ze židle na podlahu vždy vyžaduje vodivá kolečka.
A propo - vzniku statické elektřiny napomáhá i suchý vzduch.
Kdysi jsem dělal v autorizovaném servise, tam jsme museli každý den zapisovat vlhkost a teplotu. Když bylo pod 30%, začalo se zvlhčovat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Tu židli můžeš vyřešit jednoduše i s původníma kolečkama. Dole v držáku pístu jsem vyvrtal 5,9 mm díru a do ní natloukl drátěnej štětec. Šmidlá se to s asi 2 mm přesahem po dlažbě dílny a statika žádná.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 17:08    Předmět: Citovat
Řekl bych, že lepší bude neřešit židli. Pak člověk při práci vstane, popojde a nabije se třeba o koberec a pak ve stoje aniž by si sedl sáhne na citlivý obvod a je houby platné, že má antistatickou židli. Takže bych doporučoval to vyřešit raději obecně ESD pantoflema a navíc ještě náramkem. To bude bezpečnější.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 17:58    Předmět: Citovat
Hotovo, vyriešené sprejom Antistatik 100. Najprv som začal striekal, ale príšerne to smrdelo, ani otvorené okná nepomáhali. Tak som potom len nastriekal do papierovej utierky a mokrou utierkou poutieral celú stoličku, kam som dočiahol. Lebo nechelo sa mi stoličku ťahať cez turnikety pred budovu na parkovisko. Teraz na nej môžem jazdiť po koberci, skákať, v sede tancovať lambádu a nič, ani najmenší náznak iskrenia. Cool
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 9:00    Předmět: Citovat
Tak už znova hádže iskry. Ešte nie tak, jak pôvodne, ale dlho to teda nevydržalo.
