proud tekoucí kondenzátorem
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 12:54    Předmět: proud tekoucí kondenzátorem Citovat
Ahoj,potřeboval bych se dozvědět jednu věc.Pokud potřebuju kondenzátor použít jako předředník,nebo u konc.zesilovačů je použitý jako oddělovací a je do série s reproduktorem,tak kde zjistím jaký proud daný typ snese.Nikdy jsem to nenašel ani v katalogu,tak nevím.Sice když vezmu v úvahu,že ta plocha uvnitř kondu je obrovská,tak je tento problém asi vyřešen,ale stejně mne zajímá váš názor.Díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:13    Předmět: Citovat
Elektrický výkon kondenzátoru je jalový, nemění se v teplo, takže odpadá zahřívání.
Pokud potřebuješ výpočet kondenzátoru jako předřadníku, pošlu ti to mailem.
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Mno zatazitelnost C prudom je jednym z jeho parametrov. Ako sa vsak ziska neviem. Plocha je sice velka, ale je pripojena k vodicu konecnym prierezom. a ten vzhladom na hrubku elektrody moze byt maly. Zavisi to od konstrukcie.
Milos2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Radix: nesuhlasim s tym, ze C sa nezahrieva. Ak je to idealny C , je to pravda. Avsak realna konstrukcia ma vnutorne straty zavisle od kvality prevedenia,materialov, zatazenia.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:33    Předmět: Citovat
to Radix: mohl bych take poprosit? Docela by me to zajimalo. Dik
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:54    Předmět: Citovat
kondenzátor se zahřívá jednak úbytkem na ohmickém odporu elektrod a přívodů a pak taky ztrátovým činitelem dielektrika, v závislosti na kmitočtu. Trvalý povolený proud se udává u elytů jako povolené zvlnění (povolená složka střídavého proudu), u MP a rozběhových kondů snad taky. U malých signálových kondenzátorů asi ne, to je pravda.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Impedanci kondenzátoru spočítáš:
Z=1/(2πfC)
Z - impedance v Ω
f - kmitočet v Hz
C kapacita v F
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Díky,ale ten výpočer pro kapacitní reaktanci znám,ale pořád nevím jak mám určit typ např elektrolytu,když ho chci např.použít na konc zesilovači do série s reproduktorem.
Milos2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:05    Předmět: Citovat
Jindra ano, u idealneho. U realneho je tam aj zlozka R. Je zanedbatelna, ale je.
Radix
Tam se volí kondenzátor podle kapacitance, aby co nejméně zeslaboval nízké kmitočty.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To je mi jasné,ale pokud mi vyjde třeba 1000uF,tak jak mám vědět jestli stačí 1x1000uF nebo musím dát paralerně 2x500uF kvůli proudu?
Jindra2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tam se počítá článek RC a úbytek na dělícím kmitočtu, vzoreček je taky jednoduchý,ale z hlavy ho nedám dohromady.
Jindra
Milos2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Ak chces vediet, aku zataz vydrzi, asi to budes musiet podla katalogoveho listu konktretneho typu, znacky. Alebo "opisovanim"
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Milos2 napsal(a):
Ale já jsem ten údaj nikde v katalozích nenašel.Aby to bylo jasnější,já to nyní na nic neptřebuju,ale zajímá mne to jako teorie,protože navím jak bych to případně řešil a je to zajíma vé téma. A navíc se to netýká jen konc.zesilovačů,proud teče i přes filtrační kondíky ve zdrojích.
Jindra2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 14:26    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Milos2 napsal(a):
Jediné, co tě zajímá je útlum na RC článku (u zesilovačů), tady http://www.volny.cz/jsk/RC/RC.htm
Strana 1 z 4
