Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 07 2023, 23:03 Předmět:
Diamantovym kotouckem do Dremelu nebo diamantovym "dratem" do rucni pilky na zelezo. Drat vyjde levneji, ale kvalita rezu bude horsi, tedy pokud tu tycku behem rezani rovnou nezlomis.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 07 2023, 23:30 Předmět:
Dělával jsem to tak, že jsem jehlovým trojhranným pilníkem vyškrábl po obvodu feritky drážku a pak jsem jí v ruce zlomil. Nebylo to dokonale rovné, ale účel to splnilo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 08 2023, 0:00 Předmět:
Kámoš mi tvrdil, že namotat 2 závity Cy 1,5 na tyčku a nažhavit trafačkou nad 100 W. Prý to prdne teplotním pnutím. Nezkoušel jsem.
Určitě zabere diamantovej pilník, stejnej postup jako Mikras. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 08 2023, 15:58 Předmět:
V některé ze starých knih se tuším psalo: "Měkkou tužkou (anebo taky inkoustovou?!) udělat po obvodě (v místě "řezu") proužek. K němu pak přiložit proti sobě 2 "elektrody" se síť. napětím".
Právě tím vzniknuvším rychlým ohřevem by to mělo v tom místě prasknout, díky pnutí!
Podobně se měly zkracovat i skleněné tyčky, či trubice -
Nezkoušel jsem a za úspěch (a hl. bezpečnost) neručím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červenec 08 2023, 16:11 Předmět:
Pokiaľ je to krehké ako sklo, tak by sa dal aplikovať aj rovnaký postup, ako keď sa reže sklo. Napríklad sklenená fľaša sa dá pekne odrezať, teda skôr odlomiť. Jeden závit kantalového drôtu, nažhaviť (stačí z 12V), a keď sa pri tom sama neodlomí, tak rýchlo schladiť v studenej vode. Niekde na internete bol podobný postup, ale použili špagátik napustený liehom, ten zapálili, a potom šup do vody, a puk! Bolo odrezané.
Inak diamantový kotúč a rezať za mokra. Ale s tenkou feritovou tyčkou by som sa nepáral. Vypilníkovať drážku a zlomiť v ruke. Pokiaľ je to moc blízko pri konci, nasunúť na oba konce kovové rúrky na lepšie uchopenie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
