Jak urezat feritovu tyč
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 21:55    Předmět: Jak urezat feritovu tyč Citovat
Da sa nejako urezať alebo dobrusiť feritova tyč priemeru 8mm? Keď nie kde sa dá objednať. priemer 8mm dĺžka cca 60mm
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 22:13    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 22:20    Předmět: Citovat
Moc krát dík. Pôvodná bola hladká. Nezmenia sa vlastnosti antény keď je táto drážkovaná?
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 22:55    Předmět: Citovat
Urezat sa da, ale je to tvrde ako hovado. Pilku na zelezo znicis velmi rychlo.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Diamantovym kotouckem do Dremelu nebo diamantovym "dratem" do rucni pilky na zelezo. Drat vyjde levneji, ale kvalita rezu bude horsi, tedy pokud tu tycku behem rezani rovnou nezlomis.
https://www.ideaimport.cz/ideaimport/eshop/5-1-RUCNI-NARADI/0/5/157-pilove-lanko-300mm
https://www.dremelcz.cz/dremel-sc545-speedclic-diamantovy-rezny-kotoucek
Jinak Doe doprodava Prametacke tycky prumer 8 delka 30 mm, takze bys mohl slepit dve k sobe pro dosazeni pozadovanych 60 mm.
https://doe.cz/doprodej-feritu-pramet-sumperk/
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 23:09    Předmět: Citovat
zlepovana neni dobra. ma malu citlivost
prave toho zlomenia sa bojim. ja som to sice este neskusal, ale mam pocit, ze sa to rozbije ako sklo
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 23:30    Předmět: Citovat
Dělával jsem to tak, že jsem jehlovým trojhranným pilníkem vyškrábl po obvodu feritky drážku a pak jsem jí v ruce zlomil. Nebylo to dokonale rovné, ale účel to splnilo.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 0:00    Předmět: Citovat
Kámoš mi tvrdil, že namotat 2 závity Cy 1,5 na tyčku a nažhavit trafačkou nad 100 W. Prý to prdne teplotním pnutím. Nezkoušel jsem.
Určitě zabere diamantovej pilník, stejnej postup jako Mikras.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 15:58    Předmět: Citovat
V některé ze starých knih se tuším psalo: "Měkkou tužkou (anebo taky inkoustovou?!) udělat po obvodě (v místě "řezu") proužek. K němu pak přiložit proti sobě 2 "elektrody" se síť. napětím".
Právě tím vzniknuvším rychlým ohřevem by to mělo v tom místě prasknout, díky pnutí!
Podobně se měly zkracovat i skleněné tyčky, či trubice - Nevím
Nezkoušel jsem a za úspěch (a hl. bezpečnost) neručím Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 16:11    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to krehké ako sklo, tak by sa dal aplikovať aj rovnaký postup, ako keď sa reže sklo. Napríklad sklenená fľaša sa dá pekne odrezať, teda skôr odlomiť. Jeden závit kantalového drôtu, nažhaviť (stačí z 12V), a keď sa pri tom sama neodlomí, tak rýchlo schladiť v studenej vode. Niekde na internete bol podobný postup, ale použili špagátik napustený liehom, ten zapálili, a potom šup do vody, a puk! Bolo odrezané.
Inak diamantový kotúč a rezať za mokra. Ale s tenkou feritovou tyčkou by som sa nepáral. Vypilníkovať drážku a zlomiť v ruke. Pokiaľ je to moc blízko pri konci, nasunúť na oba konce kovové rúrky na lepšie uchopenie.
