řemínky do tape deck Sony
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 6:30    Předmět: Citovat
rbbw ďakujem, objednám.
juca
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Helkon jo? Jednou jsem tam koupil řemínky a přišly mi nějaký čínský šmejdy. AME a Ivičič jsou záruka kvality, nakupuju tam dlouhodobě.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 22:24    Předmět: Citovat
...chtěl bych si opravit tape decky Sony TC-K461S ale nevím přesné rozměry řemínků...
Taky mě to čeká. AME má rozměrově nejbližší ideálu tyto:
řemen 22,5 - 1,3 mm čtvercový
řemen 67,2 - 0,5 - 4,0 mm plochý
řemen 64,5 - 0,5 - 4,5 mm plochý
Váhám, který z těch plochých bude vhodnější.
Mechanika je v divném stavu - torza obou řemenů jsou rozteklá, že vypadají, jak vazelína. Viděl někdo něco podobného? Shocked
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Ano, niektore gumicky sa roztecu. Radost cistit.
Ked neviem presne rozmery, kupim najblizsie a vyskusam. Najprv vacsi a ked je prilis volny, tak mensi.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Ahoj Petře,
to je normální stav se kterým mi kamarádi noseji jejich "verky" na opravu.
Řemen tak změkne, že se přetrhne a následně namotá na řemeničku jako slabší, a pěkně se to spojí do sebe. Dostávám to odsud nahrubo šroubováčky s plochým ostřím, následně vatičkou namočenou izopropylem až do úplněho vyčištění.
Někdy po přetržení řemínek jen spadne na dno přístroje, a to je výhra. Řemeničky se jen lehce očistí, ale ten zbytek se musí sebrat velmi opatrně, jinak se rozmaže po celém dnu jako med Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 22:56    Předmět: Citovat
Řemínky kupuju jenom v AME. Mnohdy jsou kvalitnější, než co byl originál. Tčeba v minivěži Philips se originál vytahal a popraskal za 5 let ale ten mazlák neudělal. Nyní tam je řemínek z AME skoro 10 let a kazeťák stále všechny posuvy v cajku.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Vsetko zalezi od materialu gumy. Niektore sa rozsypu na kusky, ine sa roztecu, niektore len vytahaju.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 23:22    Předmět: Citovat
Ono to dnes většinou ani není guma. Vulkanizace pravý gumy trvá až desítky ninut a to je z hlediska výroby nežádoucí. Tak to matlaj z různých flexoplastů, ty se stříknou do formy a za chvilku to vychladlý rvou ven.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2023, 23:43    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Přesně takový maglajs jsem měl v Soňáckém TC - W290 - všechny převodové kolečka kde měly být gumičky zbyla jenom mazlavá hmota která nešla pořádně ničím odstranit. Černá na všecho výborně lepivá polotekutá hmota.
judeware
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Mechaniku jsem vytáhl, takže to bude lehčí, než to zkraje vypadalo. Ovšem vlaštovčí svinec na voze je proti tomuto pořád švanda. Sad
Zbytek vypadá solidně, mírný nadstandard (japonská komerce z půli 90. let). Jednostranná deska, jejíž cín se leskne, jako by byl pájený včera. Jemný kalafunový film po celé ploše... Konzervační záměr, nebo jen důsledek nemytosti po protažení strojním pájením? V podobném duchu vyhlížely desky ve VCR Panasonic. Deska označená sekcemi. Ve zdroji nejsou stabilizátory, ale zenerkové tranzistory - to byla tehdejší móda? Question Přehrávače CD to mívaly taky tak. Pouze MCU CXP82612 je zdola. Shora samá nečajna (doufám), ne jako dnes. Mits. 5218, JRC 4558, CMOS Motorola, CXA1563, CXA1417, CXA1579 (pochopitelně Sony). C Rubycon, Nichicon, Marcon, Elna a něco, co vypadá jako Nippon Chemicon, se zkratkou SME vpravo od loga bez nápisu.
Po rekultivaci mechaniky by to mohlo normalizovanou dobu vydržet. Cool
Hromadím podobné stroje pro lepší přednes audia a pro dolování dat z uleželých kazet osmibitových domácích počítačů v čele s tím nejmilejším a nejsympatičtějším. Smile
Naposledy upravil judeware dne st červenec 05 2023, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 15:25    Předmět: Citovat
I nečínský kondenzátory měly svý problémy. Zrovna Sony na začátku 90. let použila sérii (nevím od koho), která byla dost mizerná. Netěsnily, elektrolyt vytekl na desku a rozežíral jí. Ale toho si všimneš...
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2023, 15:31    Předmět: Citovat
Tieto jednostranne dosky s mnozstvom prepojok japonci pouzivaju dodnes (napr. v zdrojoch).
Elyty ELNA som videl vytecene viackrat. Ale aj Nippon LXF a Nichicon RZ (v starom scanneri Canon).
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Sony TC-K461S, něco málo o servisu...
[1] Takhle nechutně to vypadalo...
[2] Plastový nosič jsem bral uchošťourem namočeným v lihu, následně nechal válet hodinu v mydlinách. Hlavní motor měl svinec na řemenici (zabral líh, uchošťour, párátko, dvounulkový papír), jeho "protikus" (setrvačník) viz další foto; pomocný motor jsem drbal stejným způsobem, jeho protikus (malá kladka vpravo nahoře) téžžž, ovšem to to trvalo!
Jaký účel má ta sestava na menším z motorů? Na křídeli je kladka, potom plast do Y, potom malé ozubené kolečko a k němu přiléhá druhé kolečko nesené tím Y, jedno kolečko defacto obíhá druhé. Je to něco pro autostop/FWD&REW/funkci mechaniky soft touch obecně? Mechanismus soft touch je stejný, jako u Asahi RD-830 -> hlavy vyjíždí díky nosnému plechu , kterým hejbá "něcojakovačka" (velké ozubené kolo, poháněné ve vhodném okamžiku hřídelkou od setrvačníku).
[3] Co kde odpadlo, jsem bral uchošťourem (s rizkem, že to spletu s regulérním mazivem), plášť setrvačníku párátkem, uchošťourem namočeným v lihu a na závěr odmašťoval perchlorem.
[4] Desku jsem vydrbal ředidlem C6000, DPS je jak nový. Popisy spínačů:
• REC. A - blokování nahrávání
• 70U - detekce kazety type II
• HALF - funkci jsem nepochopil Question
• METAL - detekce kazety type IV (nikdy jsem ji v ruce nedržel) Embarassed
• STOP/SW - "detekce stavu" mechaniky
• IC8 - odrazový optočlen pro zjištění vložení kazety Question
Řekl bych, že u vývoje Japonci docela přemýšleli. Smile Jak zařídit, aby se to při osazování novými řemínky nepošpinilo, abych u toho nechytil nerva? Začal bych navlíknutím plocháče na setrvačník a po našponování bych druhý "konec" řemenu dočasně odložil na tři vysoké kulatiny vpravo. Na plastovém nosiči motorů je to řešené podobně (v malém). Jinak si neumím představit, že obě části sesadím bezbordelně.
Část svinčíku z řemenů
 Velikost:  149.87 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Vyčištěný nosič motorů a DPS, motory, kladka (vpravo nahoře)
 Velikost:  193.97 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Vyčištěný setrvačník a plechové těleso mechaniky
 Velikost:  269.2 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Deska s detekčními spínači
 Velikost:  231.69 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil judeware dne ne červenec 09 2023, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 16:02    Předmět: Citovat
To ozubené koliesko na oske motorčeku nieje puknuté? Aby neprešmykovalo... Myslím že táto zostava je pre voľbu funkcie mechaniky, je to v podstate taká elektronická prevodovka. Tak to potom pošťuchaj či ide FF, REW, PLAY, a akákoľvek kombinácia z niečoho na niečo iné. Tiež to môže mať niečo dočinenia s koncom pretáčania, ale to bola iná mechanika.
Pri SONY som mal takú závadu, že všetko fungovalo, ale namiesto pretáčania doľava to pretáčalo doprava. Ale to bola iná mechanika, bol tam unavený jeden plastový kus.
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Čekám na řemínky, takže stav koleček se hukáže až za pár dní...
A že jsem tak smělý - jak to, že se dnes u malé spotřebky dává přednost neoddělitelným šňůrám? Mě přijde odejmutelná mnohem praktičtější (a nejde jen o "ekologii"). Vidlice na panel (dvoupólová, do tvaru ∞) překáží při skladování a transportu určitě míň, než šňůra namotaná na přístroj. Digipal 2 to tak měl, nové boxy defacto nikdy.
Do servisovaného decku bych si rád dal něco viz foto. V horní části je torzo šňůry (asi se líbila římských spoluobčanům), pod tím je ta panelovka. Než abych páčil kontakty ze soňáckého konektoru (ke spojení s malou DPS na trafu), raději bych na ten kablík připájel (a izolaci zafoukal) níže zobrazenou panelovou vidlici.
• Není to proti nějakému EUbontónu?
• Dá se onen díl běžně sehnat? Ani netuším, z jakého vraku ho mám.
Torzo šnůry, nadějná náhrada
 Velikost:  139.34 kB
 Zobrazeno:  47 krát
Naposledy upravil judeware dne út červenec 25 2023, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
