Preventívna výmena trimrov?
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 11:46    Předmět: Preventívna výmena trimrov? Citovat
Renovujem si magneťák Revox B77. Dosť často si všímam pri renováciách Revoxov že ľudia menia trimre. Má význam dávať preč staré trimre a dávať tam len tak z princípu nové (beztak je dnes všetko čína)?
Ja myslím že trimer sa proste raz nastaví a možno niekoľko desaťročí sa s ním nepohne, tak na nejakú chrastiacu dráhu proste neverím. Ani na osciloskope nevidím že by mi pri nastavovaní robil nejaký bordel.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 13:31    Předmět: Citovat
V zásadě - pokud něco funguje, tak se na to nechytá. Vyměňovat trimry v žádném případě nedoporučuji (pokud jsou dobré). Jsou totiž lepší, než dnes levné, vyráběné.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Co funguje - neopravuji.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 13:58    Předmět: Citovat
Som rád že ste mi potvrdili môj názor. Úprimne sa mi do výmeny moc nechcelo, keďže sa nejedná o nejaký vydretý chrastiaci potenciometer. Ale u trimru je situácia snáď iná. Tam som márne hľadal logiku prečo ho meniť. Len ma zaujímal názor keď som videl kopec ľudí, čo trimre z princípu menia. Holt menej je niekedy viac. Díky za rady.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Origoš je origoš a neuvážená výměna často vede ke zhoršení
stavu...příklad ? baterka v mobilu a hodinkách, přenoska, řemínek
gramce, hlava, kladka magiče a tak podobně.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 14:45    Předmět: Citovat
Stare trimre mozu chrastit, co je obzvlast nebezpecne pri nastavovani kludoveho prudu vykonovych zosilnovacov. Ale nemusia. A hlavne ked sa nimi nebude hybat, tak ziadny problem nevznikne.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 13:38    Předmět: Citovat
Já mám tedy opačnou zkušenost, hlavně s trimry uhlíkovými na destičce z tvrzeného papíru. Neskutečný šum, změny odporu při poklepání. V kritických místech je měním automaticky za metalizované, ikdyž jsou často problémy s rozměrovou kompatibilitou.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Čím dál častěji narážím na rozpadlé teslácké trimry - to nejběžnější pertinaxové provedení ze 70. a 80. let, kde jezdec drží za dva jazýčky. Ty jsou z mosazi, po letech praskají a jezdec upadne. Dělají to jen některé šarže, ale časem se to bude určitě zhoršovat a už teď se dá narazit na přístroje, kde se ty trimry rozpadly všechny.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Těch TP040 mám plný Mars šuple. Schválně jsem ho vysypal a prohrabal kolik se jich rozpadlo. No ani jeden...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To je bohužel "nectnost" mosazi. Rozpadají se taky duté nýtky, anebo upadají vývody tesláckých potenciometrů (např. TP280) - jsou to v podstatě taky "duté nýtky".
Mám (po "dědovi") bateriový lampáč Tesla - MINOR. Má "rozpadlý" ladičák (duál), páč stator byl k tělesu přinýtovaný dlouhými dutými nýtky, které se taky rozpadly. Skleněné kuličky (které stator "izolovaly" od tělesa) budou rozsypané asi v celém rádiu Surprised Sad
Bez dovolení jsem si půjčil Lukášovo foto:
kde jsou vidět (na ladičáku) jak ty duté nýtky, tak i ty (2 + 2x3) skleněné kuličky (pod těmi tříramennými příchytkami) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 18:30    Předmět: Citovat
No, pár trimrů jsem viděl rozpadlých. Docházelo k tomu při manipulaci. Pokud byl přístroj v nevhodném prostředí, může dojít k rozpadu nýtků a spojů. Trochu to souvisí s vnitřní korozi železných pozlacených nožiček tranzistorů Tesla, např. typu KF.
Ale při výměně pouhého trimru je jiný problém. Nastavení požadovaných parametrů a následné zajištění polohy. Někdy to je snadné, jindy značně zajímavé.
Má zkušenost - co funguje a vypadá spolehlivě, do toho nerýpat. A co vypadá vachrlatě, do toho si cvrnkout.
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 20:22    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Smile
Třeba do té čepičky toho tranzistoru - a hodně často taky "odcvrnkne".
Je to způsobeno korozí těch (zdánlivě železných - většinou však "slitinových"-kovarových ?) nožiček. Pokud jsou pak ještě pozlacené, tak většinou drží jen na těch "trubičkách" toho AU Surprised
A korozi způsobuje většinou nedokonalé vymytí tavidla při pájejí v cínové vlně. Zvláště u tranzistorů podložených bílými (ale i jinobarevnými) UH kruhovými podložkami (s třemi otvory, či drážkami) - ty první byly dokonce soustruženy z pertinaxu.
Umocňuje ji pak ještě příp. vlhké provozní prostředí Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 23:48    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To samé mám u T58. Bohužel kuliček jsem našel tak polovinu. Je otázka, čím to nahradit.
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 20:23    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Napadá mně - nějakýma dětskýma korálkama (na náhrdelník, či spíše náramek).
Jen jestli se povede sehnat ten správný průměr kuliček - myslím si, že nějaká desetinka "± sem a tam" by nemusela vadit Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 7:37    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Poněvadž tu právě Jirka otevřel nové vlákno o poťácích TP280 a přiložil tam foto uhlíkové dráhy, tak to jeho foto využiju jako důkaz:
Jirkovo foto odporové dráhy TP280.
Vývody jsou v provedení "dutý nýtek" :-)
 Velikost:  297.42 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Honza - kokúň
