Výběr vhodné LED pro "Light guide"
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 12:18    Předmět: Výběr vhodné LED pro "Light guide" Citovat
Zdravím,
vybírám vhodnou LED pro "Light Guide" s velikostí 5mm. Z balení bych si nastříhal max 30cm dlouhé kousky. Nemám představu jak silné LED budu potřebovat. Postačí klasické s odběrem 20mm nebo silnější? Děkuji
https://www.amazon.com/MECCANIXITY-Fiber-Optic-Cable-Light/dp/B09J16DNK3?th=1
Dolpi
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 19:08    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Dolpi napsal(a):
Má tam být 20mA. Ptám se, zda postačí běžné LED nebo budou potřeba výkonnější třeba 1W. Nechci nic kupovat zbytečně, proto se ptám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 20:39    Předmět: Citovat
OT smazáno, jako byste nikdy neudělali překlep.
K dotazu, záleží v jakých světelných podmínkách to bude provozováno.
Nejlépe, když to vyzkoušíš v reálu, LED jsou za hubičku.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 16:08    Předmět: Citovat
Zvážil jsem to. Udělám to jak říkáš. Seženu si různé druhy LED a budu experimentovat. Díky za odpověď.
