VONYX SWA15
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 15:24    Předmět: VONYX SWA15 Citovat
Zdravim, Je to zosik do bedne basov.Je uplne novy no odišiel trand v zdroji 13NM60N . Je asi vadny aj odpor S trandu na zem.Neviem aku by mal mat hodnotu,na ommetri ukazuje nekonečno.
...Laco...
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 18:51    Předmět: Citovat
jaké má ten zdroj řízení ?
pokud sem dáš typ řídícího integráče, možná se podaří najít podobné schéma a tím se dozvíš i hodnotu toho odporu.
dej sem kloudnou fotku desky toho zdroje, nejlépe dvě fotky, z obou stran . . .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 20:41    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností bude v háji taky řídící IO a nějaké smetí okolo.
omegatv
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Zravim.Tak to bude asi tak ako pišeš-Ten odpor je R220F 3W zistil som to po odškrabani bielej hmoty, ktorov bol zality-Riadiaci obvod je OB2269CP smd montaž.Tranzistor 2SB624.Bodla by nejaka podobna schema.Pred nejakym časom sa davalo do napajania nieco uz si nepametam co,aby sa ochranil tranzistor.Ak to niekto vie poradte.Dik.
...Laco...
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Hlavne si skontroluj, ci nemas elyt na primarnej strane vyhnity a preruseny.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 12:11    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
google
omegatv
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Dik tam je toho.Neco si vyberem.
...Laco...
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:17    Předmět: Citovat
dej sem fotky té tvé desky . . .
. . . možná půjde něco najít i podle čísla desky.
