To VN trafo som vymenil.Dal som tam HR7131.
BU-cko som dal BU 508 AF a pomenil som kondiky,ktore boli zle.
TV uz ide,ale pri zapnuti sa najskor objavi v hornej casti fialovy pas a asi na 2 sekundy a potom po cca 6 az 7 sekundach nabehne obraz.
Moze to byt nastavenim VN trafa?
Este som nepisal ze po zapnuti boli vsetky predvolby vymazane.
Vymenil som pamäť.TV uz v pohode ide.
Ked som to mal naladene tak som nastavil Ug2 tak aby tam neboli spätne behy ani na AV-cku ani na antene.
Uz nerobi ani ten pas pri zapnuti.
Obraz je cisty,ale trochu tmavsi.
Moze to byt uz chytena obrazovka,alebo nieco ine?
Zatial Dakujem.
