Vdechnutí nového života odloženým věcem
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 21:02    Předmět: Vdechnutí nového života odloženým věcem Citovat
Zahajuju letní debordelizaci a přicházím na to, že se mi opakovaně vynořují např. tyto předměty:
• Světelné zdroje na bázi LED (občas svolím i s opravou kompaktních zářivek, hlavně značkových, jsou-li ještě non P.R.C., vím, že jim zásah životnost prodluží nikoliv bezvýznamně, navíc v zimě mě čas strávený v mísnosti před PeCe nevadí a práci sám sobě neúčtuju). Nejvíc se mi líbí skleněné párátkoidní skoroedisonky. Ovšem blbě se do nich leze. Sad Motivuje mě to, že deklarované motohodiny za sebou rozhodně nemají. Udělal bych jich pár do zásoby víceméně Číňanům natruc. Dotaz pro el. znalé, kutivé a nekonzumní -> opravovat ano/ne? Question
• Telefony na pevnou (tlačítkové). Líbila by se mi myš Lenka využití konvenčních telefonů v RD, bez ústředny, jen s DC zdrojem (2..3ks), případně aspoň na díly (generátory DTMF, zvonkové IO, displeje apod.). Ovšem aby to nebyla hračka, jako při demonstraci v elektrokroužku, ale něco využitelného a stabilního. Je taková malá domácí pevná věc reálná? Question
• Televizní moduly s MAS560, MAS562 a jejich využití (jinde, než v předvolbách TV a FM). Zatím mě napadá jen blbinka typu rozsvěcení vánočního osvětlení aranžovaného na rodinném domě (např. volba jedné ze čtyř "konfigurací"), nebo přepínání "čehosi" ve vozidlech. Modulů mám mnoho, nápadů málo. Embarassed Question
Skoroedisonka (příklad)
 Velikost:  85.94 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Filamentove LED ziarovky sa daju akurat vyhodit. Opravitelnost je podobna ako pri klasickej ziarovke Very Happy
Ked chces pouzitelnu telefonnu siet, ustredna je nutnost. Inak je to len hracka.
judeware
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 21:28    Předmět: Citovat
Stačilo by spojení mezi vchodem, dílnou a podkrovím, iniciované zvoněním od vchodového kecafonu. Paradox moderní konzumní doby - lidi odkládají funkční telefony! I mobiláty.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
V časopise Mladý kostruktér z dob druhoválečného Protektorátu Čech a Moravy vyšel návod na opravu klasické žárovky. Žárovka byla normálně v patici s přivedeným napětím. Patice se musela volně kývat. Pak stačilo do baňky cvrnkat prsty tak dlouho, až se konce přerušeného vlákna potkaly a svařily se. To není vtip. Opravdu to tam je a je to myšleno vážně. Tehdy byly žárovky vzácnost a tak se vyplatil pokus o opravu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:20    Předmět: Citovat
To skutečně fungovalo, i když se do takhle opravené žárovky opakovaně nemělo znova cvrnkat. Very Happy
Tlačítkový pevný telefon se dá ještě používat na VOIP. Sám mám takhle jeden doma, jeden na chalupě. Výhoda se projeví zejména když vypadává mobilní signál. Nebo při volání např. na Slovensko, kdy je minuta za 30 halířů.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Dnes si mozes zohnat wolframove vlakno a argon a urobit to poriadne Very Happy
V tych filamentovych LED ziarovkach tiez moze byt nejaky plyn.
nostalcomp
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 22:27    Předmět: Citovat
jjilek: Pravda. Doporučení, že se nemají opravovat už jednou opravené žárovky tam opravdu bylo. Ale já to nikdy nezkoušel. Zas tak moc jsem se nikdy nenudil Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 23:53    Předmět: Citovat
Tiež mám v šuflíku "vysvietené" filamentové LEDky, ktoré čakajú na delaboráciu. Mám s nimi niekoľko plánov. Za prvé, zistiť, čo sa im stalo a zmerať prevádzkové parametre. Za druhé, z viacerých vadých vyrobiť jednu poriaadnu, podžhavenú, prakticky večnú. Za tretie, vyrobiť z filamentu (s luminoforom či bez?) detektor UV svetla a skúsiť ním namerať novú a starú LED, či sa potvrdí moja hypotéza, že stárnutím luminofóru svieti menej vo viditeľnom ale o to viac v UV spektre. Pri opadavájúcom luminofore určite.
S klasickou žiarovkou sa mi stalo, že svietila, aj keď mala prerušené vlákno s medzerou asi 5mm. Chcel by som ešte niekedy skúsiť takto rozsvietiť dvojvláknovú žiarovku...
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 5:46    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
To vážně není vtip. To mě naučil děda už před cca 40ti lety. Když jsi měl objímku jenom na šňůře, nemusel si do žárovky nijak dlouho cvrnkat. Stačilo jenom koukat na plandající vlákno a přivařit ho řekněme řízeně. Relativně nedávno jsem to zkoušel s novodobou tepelnou koulí a vlákno se sice přivařilo, ale hned upadlo jinde. Dřívávějc to fungovalo docela spolehlivě.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 7:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
S klasickou žiarovkou sa mi stalo, že svietila, aj keď mala prerušené vlákno s medzerou asi 5mm....
. . . ale on není apríl !
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 8:36    Předmět: Citovat
To nie je fakt, to sa naozaj stalo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85504
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 12:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1121441#1121441
Pro plnění baňky s ledkami plynem nevidím nějaký extra důvod. Nic reaktivního, vyžadujícího inertní prostředí tam není, ani tepelná vodivost něčeho jiného plynného, zásadně odlišná od vzduchu asi nebude.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 15:49    Předmět: Citovat
ok1hga: aj mne sa to stalo, počas svietenia sa prerušilo vlákno vo vhodnom okamihu a natiahlo oblúk. Foto pridám do vlákna, kt. nalinkoval samec.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Jako plnivo LED žárovek by se dal použít plyn s vysokou tepelnou vodivostí kvůli ochlazení vlákna. Z ekonomických důvodů tam bude asi suchý vzduch, nebo dusík.
Ve starých wolframových žárovkách zase naopak plyn s nejnižší tepelnou vodivostí (omezení tepelných ztrát) stejně jako do termoizolačních oken.
 Velikost:  113.8 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
judeware
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 18:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Konečně mé záměry někdo správně pochopil! Vlastně si říkám, jestli by nestálo za to, udělat světelné rozvody v novostavbě RD jako malonapěťové. Vždyť konkrétně ta neožárovka je v podstatě jen iks (předmětná má šest) paraleních oranžových žížalek (impresionisticky - šest "vícevoltových dlouhých LED"), které jsou "krmeny z AC 230V usměrněným napětím přes smart rezistor" (to je ten bazmek v patici). Spekuluju, že jsou ta párátka v zapojení poddimenzovaná (v plasťárně se LED chladí určitou plochou, ve starších provedeních celým kovovým korpusem), nebo je kurvítkózní ten obvod v patici. Kdyby byl pro spešl svítidla určený centrální zdroj (příklad - 24V/2A) vypadaly by ty omezovače v jednotlivých neožárovkách poněkud jednodušeji.
Jenže:
[1] kdo to všechno bude předělávat
[2] jak by takový rezervovaný zdroj měl vypadat
[3] jak omezit jeho klidovou spořebu, pokud by se ve dne nesvítilo
[4] jaký způsob řízení zvolit (aby na základě povelu k sepnutí světla v konkrétní místnosti/místnostech onen zdroj přidal plyn a nevypadalo to pitomě - zpoždění, blikání apod.)
Takže nakonec mi vychází jako nejefektivnější ("nejekologičtější") Very Happy řešení opravit nějaké LEDkovky do zásoby (odstranit původní příčinu výrazně předčasných zdechnutí) a nechat rozvody konvenční (&moderní) - AC 230V, vypínače bez aretace a příslušné spínací prvky do rozvaděče.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
