Zaslal: út červenec 11 2023, 0:06 Předmět: Jak odradit kloše?
Letos mi připadá, že se silně přemnožil kloš jelení. Jen vlezu do lesa, už jsem jich plný. Taktak je stačím odcvrnkávat. Použití klasického repelentu má spíše opačný účinek. Z babských rad jsem zkusil i macerát hřebíčku v alpě, ale nevidím rozdíl.
Nemáte nějaký funkční tip?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: út červenec 11 2023, 8:54 Předmět:
Prý česnek v dechu zabírá
„Kloši reagují na oxid uhličitý, který vydechujete, a najdou si vás podle něj. Vezměte si stroužek česneku a pomalinku ho ukusujte a žvýkejte v puse, nebo prostě jen cucejte. Zkuste to vydržet tak dlouho, jak to jen jde. Tento fígl mi poradil kamarád a funguje skvěle," popisuje mykolog.
Kamarát v lese ako doma, deptaný už pred rokmi skúmal všeličo, mal pocit že ako jediná trocha zaberá stará silno smradľavá ruská voňavka, čo dostal. Možno je úspech práve v prehlušení toho vydychovaného oparu...
Chystám sa ho navštíviť, odovzdám cesnakovú skúsenosť, opýtam sa ho ako to rieši teraz.
Nemalo by byť ot: napadá ma často na záhradke, keď cez deň atakujú hlavu komáre, za tmy pri baterke iné svinstvo (pozná kto občas likviduje slimáky), čo natiahnuť na hlavu, pre horúčavy ideal sieťkové... Vrchné oblečenie by bolo tiež asi najlepšie zo sieťky, dvojitej, aby vrstvy vzájomne šmýkali... Poznáte niečo?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5085 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 11 2023, 14:30 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Lenže ono to spraví polmetrový oblúk a pristane zasa na tebe. Treba ho chytiť medzi prsty a požmoliť, tým sa mu odlámu krídla a nohy. Rozmačkať sa nedá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7696 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út červenec 11 2023, 15:04 Předmět:
Kloši mě v lese taky serou, ale že bych musel vymýšlet nějaká "řešení"... Odcvrnku to pryč a nazdar. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nějakou bakterii. A kousnutí bolí až druhý den. U citlivých osob můžou nastat komplikace...
Nejde ani tak o to, že by kousnul, ale leze to do vlasů, z vlasů do očí, je toho plno. Úplně ztrácím chuť hledqat houby když pořád odcvrnkávám kloše.
Česnek mám rád, vyzkouším, díky za tip.
Ta potvora někdy přenáší baktérii Bartonella (nemoc kočičího škrábnutí).
Jako repelent by měl fungovat vitamín B1(thiamin). Jak se metabolizuje a vylučuje potem, tak člověk "páchne" komárům, klíšťatům a pod.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 12 2023, 11:12 Předmět:
Vzpomínám, že kluci vojenský, když měli nácvik na spartakiádu, tak součást bylo i opalování. Borci prý zesilovali "hnědnutí" pomazání naftou. Vedlejší efekt byl, že komáři, mouchy a hovada se těm pomazanejm vyhejbaly obloukem. Co je na tom pravdy netuším, já sic několikrát odveden a odložen se nakonec do války nedostavil. _________________ Jirka
Chýr sa niesol kasárňami, tak sme sa mazali aj bez spartakiády: nejaký výrazný zážitok si nepamätám, ale možno že tí pomazaní vďaka odpudenému hmyzu na tom slnku vydržali dlhšie
O hubárov až tak postarané nie je, pre rybárov sa toho povymýšľa viac
No, chodit po lese v nějakém „atombordelu“, a sbírat houby, to snad ne.
Používal jsem Alpu a hřebíček. Vznikla nahnědlá, trochu lepkavá a silně vonící tekutina.
V poslední době si dám před odchodem do lesa tabletku Vitamin B compex forte, a použiji repelent Predator. Obojí lze koupit v lékárně. Ten Predátor byl prý testován v záplavových oblastech lužních lesů, je účinný na komáry a klíšťata. Kloš – nevím. Účinnou látkou Predátora je DEET 24,9% .
Objednal som Ochrannú sieť na hlavu proti hmyzu, hneď tri, aby bolo aj na rozdanie: je to teraz iný level, úplne super. Len sa človek nesmie pozabudnúť a napríklad si utrieť nos.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt září 14 2023, 16:06 Předmět:
Proti podobným "náletům" se mě osvědčil klasický stále vyráběný Pitralon (voda po holení) Neleze na mě nic (krom manželky, které to evidentně nevadí )...
