Zaslal: út červenec 11 2023, 5:56 Předmět: Vánoční osvětlení
Dobrý den všem.
Na naší vesnici bychom rádi osvětlili vánoční strom(ek). Viděl bych to tak na 1x-2x 50m řetěz s 500 LED . Řetězy, které jsem v e-shopech viděl, ale mají napájení 230V, obvykle kombinované s 8 funkcemi a výstupní údaje zdroje jsou 31V/6W. Nechci z toho mít Las Vegas, ale některé funkce by možná vypadaly dobře. 230V k tomu tahat nebudu, možná bychom ale mohli použít údajný protlak pod silnicí a měli bychom k dispozici 12/24V AC z bezpečného trafa. Řešením by bylo i použítí řetězu bez funkcí a jen ho pomalu stmívat - to bych pořešil PWM regulátorem a třeba napájením z 12V aku se step-up měničem.
Neměl jste někdo rozdělaný ten zdroj s funkcemi?
Bylo by možné se někde do zdroje "napíchnout" s nižším napětím?
Jak je dělané řízení LED, když ze zdroje jsou jen dva vývody?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1142 Bydliště: BB SK
Zaslal: út červenec 11 2023, 6:59 Předmět:
LED sekcie sú zapojené antiparalelne, ovládajú sa zmenou polarity a použitím PWM. Na 24V to fungovať nebude, ale dá sa použiť zvyšujúci menič, tých 6W zvládne aj modul z aliho za 2 eurá
Pozor na jednu věc, některé "ovladače" vyžadují AC proud, na DC nedělají nic. Proto je na vstupu AC/AC trafo ! Osobně jsem se s tím trápil u jednoho řetězu co jsem dostal bez trafa, já to zkoušel na LZ s DC výstupem a chvíli nechápal proč je to mrtvé, na AC výstup trafa ze starého modemu (cca 22V) to jede jak má už několik Vánoc.
