Pokud si uděláš malonapěťový rozvod, narazíš velice rychle na úbytky napětí. Protože ty vyšší desítky wattů ve světlech budou brát nižší desítky ampér.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út červenec 11 2023, 20:18 Předmět:
I kdyby v domě v zimě jelo 7ks "žárovek" odpovídajících sedmi kusům stowattové klasiky, vychází mi odběr na necelou stovku. OSRAM VALUE CLA100 vraj baští 13W. To by ten zdroj 24V (pro upravené LEDkovky na MN) nemusel být tak bombastický. Ale je pravda, že samodomo řešení se nedá zabudovat např. do jakékoliv křišťálového lustru, spíš tak do klasického UFO (DPS ve tvaru prstence, "nějaké chlazení", 12 vhodných LED a nepoddimenzovaná řídící krabička bez kurvítek) - to by vyhovělo kdekomu, kromě žen náročných na estetiku. Ale té práce! Takže mi vychází nejvýhodněji oprava(y) nadějných LEDkovek současného stylu (do E27), skleněných tyčinkových, i těch plasťáren.
Ad nevyužité pevné telefony - myslím, že bych mohl experimetrovat s něčím ve stylu Pájova domácího telefonu, což?
A co se týče využití MAS560, napadají mě samé recesivní hrátky, jako např. ovládání třístupňové digestoře (ovšem kuchyň a elektronika, toť trochu v protikladu z hlediska provozní spolehlivosti), nebo třeba přepínání skupin svíčkových žárovek E14 na onom hypotetickém křišťálovém lustru.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út červenec 11 2023, 21:09 Předmět:
judeware napsal(a):
Líbila by se mi myš Lenka využití konvenčních telefonů v RD, bez ústředny, Ovšem aby to nebyla hračka, jako při demonstraci v elektrokroužku, ale něco využitelného a stabilního. Je taková malá domácí pevná věc reálná?
Péťo v tom si trochu protiřečíš. Chceš něco bez ústředny ale aby to nebyla hračka.
Toto by asi mělo patřit do jiného vlákna, ale sepsal jsem moje story s telefony, někdy se stav a já ti to předvedu.
Před více jak 30 lety jsem dostal od známého na součástky čtyři telefonní přístroje pevné linky. Jelikož jsem měl malé děti, napadla mne myšlenka, udělat na baráku rodičů telefonní rozvod po místnostech tak, aby si děti chvíli mohli pohrát telefonováním. Aby to vypadalo trochu opravdicky, musí se dát volat z každého konkrétního telefonu na žádaný konkrétní telefon a né jiný. Také při zvednutí sluchátka musí být slyšet ve sluchátku tón, po vytočení čísla zase vyzváněcí tón a v tomto rytmu vyznání vybraný žádaný telefon.
Tehdy jsem neměl ani potuchy o tom, jak by asi měla být zapojena spojovací ústředna těch čtyř telefonních přístrojů. Je to pro děti, musí to být levné z druhotřídních součástek. Po nějakých pokusech jsem si nakonec poskládal pár navzájem propojených modulů v plastové krabici. Narychlo roztahal vedení po baráku a bylo hotovo. Původně to mělo nějakou chvíli posloužit a poté rozebrat. Kupodivu to začali využívat rodiče, když je barák sice malý ale na několik pater je jednodušší si zavolat telefonem, než běhat starými nohy po schodišti. Po úmrtí rodičů se zrekonstruoval barák a také my se do něj nastěhovali. Nezapoměl jsem si také nově rozvést domácí telefonní linku, ač se to zdá pitomost, dnes si neumíme představit, že bychom neměli náš domácí telefon. Je to prostě takový rituál, já tomu říkám svolávač oběda, kafe, atd.
Původní ústředna nakonec bezproblémově fungovala celých třicet let. V rámci renovace jsem rozšířil počet připojitelných tel přístrojů na 6 linek, vylepšil tón volné linky a upravil telefonní ústřednu pro komunikaci telefonů s pulzní volbou tak i s tónovou volbou. Poslední změna byla ve výměně síťového transformátoru původního TAZ kontrolkového 24V za toroidní 24V kvůli ještě úspornější síťové spotřebě. Při zavěšených telefonech je samotná ústředna navržena tak, že nic nežere, je pouze udržován nabitý napájecí el. kondenzátor, takže spotřebu určuje pouze zapojený transformátor naprázdno a změna z kontrolkového (0,7W) na toroidní je poté pouze (0,2W).
Zaslal: út červenec 11 2023, 21:40 Předmět:
Opět ideálně pochopeno. A dodávám - jde o využití přístrojů, které by jiný lifroval do e-odpadu.
Kvůli jednoduchosti by nebylo od věci to zredukovat na spojení kecafonu u vchodu (resp. na brance pozemku) a dílny (synovec v RD plánuje motozašívárnu). K tomu by snad stačila minimalistická drátařina a DC zdroj, či ne?
Jako vyšší dívčí mě napadá řada frajeřinek, jako např. otvírání vrat s el. pohonem po vyťukání pěticiferného DTMF kódu z onoho telefonu v pracovně. Přijede synovcova manželka, nebude mít D.O. od vrat, ani mobil. Zazvoní, chalan to přijme v dílně, vyťuká kód, vrata se otevřou.
Zaslal: st červenec 12 2023, 20:20 Předmět:
Ohledně poruchovosti MAS56x - v řadě pozdějších zapojení se místo senzorů začala používat běžná nearetovaná tlačítka. I v takovém případě je to víc než choulostivé?
Není, s tlačítky to chodí OK. Jinak je zajímavé, že Tesla si MAS vyvinula sama na MOS technologii, originální SAS 660 byly bipolární a na rozdíl od MAS obsahovaly i 12V výstupy pro předvolby, takže odpadla ta kupa KCček kolem.
Lubos1961: díky za ta schémata telefonních ústředen. Mám zaarchivováno pro studijní účely. Kdysi jsem chtěl stavět tuto ústřednu PBX s jednočipem x51, ale nakonec se mi z druhé ruky podařilo sehnat Tinu 206. Pořídil jsem ji levněji, než tehdy stála samotná DPS (790,-) a naprogramovaný jednočip (590,-) do té PBX (viz. AR1/99). K té PBX jsou tam i zdrojáky.
Ale mohu potvrdit, že vlastní interní telefonní síť je v rozlehlejší budově či areálu silně návyková věc
Zaslal: pá srpen 11 2023, 21:56 Předmět:
Od své rezervované matky (důchodkyně) slýchávám větu: "Na co sbíráš staré telefóny, už to přece nikde nemají!"...
A v moderní novostavbě? Napadá mě spojení popisované ústředny a nějaké levné brány GSM. Nebo třeba využití pro zmíněné otvírání vchodu, či vrat (po vyťukání kódu tóny DTMF).
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 139 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: so srpen 12 2023, 13:08 Předmět:
Starší telefony, s tónovou volbou se můžou připojit k VoIP bráně, u některého VoIP poskytovatele uzavřít smlouvu, předplatit si kredit pár stokorun a telefonovat starým telefonem kamkoliv a celkem levně (když bude volaný u stejného poskytovatele, tak zadarmo). Když bude ta brána na dva telefony a ty nebudou ve stejné místnosti, tak se dá samozřejmě telefonovat zadarmo i mezi nimy, ale ne napřímo, ale přes server poskytovatele. Připojení k internetu na to stačí dnes už spíše podprůměrné.
Zaslal: so srpen 12 2023, 14:21 Předmět:
Taky mě to napadlo. Jenže se domnívám, že nastal trochu soumrak VOIP, jako dříve nastal v případě klasické pevné. Hlavně od dob zavedení paušálních volání z mobilůch.
Ale myšlenka vnitřních "svolávacích" telefénů s možností primitivního řízení něčeho (z klávesnice zvednutého fénu) se mi líbí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 13 2023, 15:54 Předmět:
judeware napsal(a):
Mám VOIP od Tmobilu. Nabídli mi to při přechodu od O2 včetne Cisca, prý jinak pevnou neuměj. Platím za to asi 80 kaček měsíčně a nikdy jsem minuty zdarma (300) neprokecal. A to Cisco bylo zadara se smlouvou na 2 roky. _________________ Jirka
