Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st červenec 12 2023, 8:45 Předmět: Merač izolačného odporu.
Doporučíte nejaký merač izolačného odporu pre dielenské účely? Napätie stačí do 1000V. Odpor stačí do 1G. Prosím link na jeden konkrétny typ. Nie na stránku s 200 meračmi. ďakujem.
Samozřejmě že si PU311 generuje měřící napětí sám. Dokonce z baterek.
Je dodnes docela dobře použitelný. V práci mám jeden, doma druhý. Dá se dostat za pár drobných v dobrém stavu.
Do prostoru pro baterie se dají strčit dva články Li-Ion i s nabíječkou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 12 2023, 10:40 Předmět:
PU311, pokud má platnou kalibraci, je použitelný dodnes i při revizích, podobně, jako některý Sait 20, 25 nebo 200, ty jsou ale cenově někde jinde.
Na takové domácí žvýkání se hodí například PU310, od té doby, co se neuznává v revizácké praxi, se jich mezi lidmi musí vyskytovat poměrně hodně a za levno.
Ale pro bastlíře plně vyhoví: přesnost dlouhodobě vysoká, navíc se dá použít k nabíjení kondenzátorů pro regeneraci katod obrazovek a podobné účely.
Navíc tolik nežere baterie, jako PU311, to napájení ze dvou plochých baterek je dnes poněkud drahé, zvlášť, když mají čas se dřív rozložit, než vybít.
Přesto nic s tak dobrým poměrem užitných vlastností k ceně už neseženeš.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt červenec 13 2023, 15:57 Předmět:
Kolega jeden opravoval (UNIT) . Samovolne vybíjal baterky . Vo vypnutom stave mal 60mA odber . Nakoniec to riešil externým vypínačom ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: čt červenec 13 2023, 20:51 Předmět:
To video je 4 roky staré ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 15 2023, 1:12 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Chudáčisko Kileroz. Ten už nevie do čoho píchnout....
A ty starej vožralo už taky nevíš, koho bys dřív pomluvil nebo se do něj navez ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
