Merač izolačného odporu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 8:45    Předmět: Merač izolačného odporu. Citovat
Doporučíte nejaký merač izolačného odporu pre dielenské účely? Napätie stačí do 1000V. Odpor stačí do 1G. Prosím link na jeden konkrétny typ. Nie na stránku s 200 meračmi. ďakujem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Tohle mám já. Nedělám revize, ale na zkoušení topných těles, ventilů a podobných věcí to stačí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Pro domácí účely bohatě stačí Metra PU311. Obecně je praktičtější měřák, který se zapíná tlačítkem na sondě. Jinak je potřeba mít tři ruce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Nezdá sa mi, že by si PU311 samo generovalo 1000V. Alebo sa mýlim?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 9:20    Předmět: Citovat
priloha
 Velikost:  198.71 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 10:10    Předmět: Citovat
Samozřejmě že si PU311 generuje měřící napětí sám. Dokonce z baterek.
Je dodnes docela dobře použitelný. V práci mám jeden, doma druhý. Dá se dostat za pár drobných v dobrém stavu.
Do prostoru pro baterie se dají strčit dva články Li-Ion i s nabíječkou.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 10:40    Předmět: Citovat
PU311, pokud má platnou kalibraci, je použitelný dodnes i při revizích, podobně, jako některý Sait 20, 25 nebo 200, ty jsou ale cenově někde jinde.
Na takové domácí žvýkání se hodí například PU310, od té doby, co se neuznává v revizácké praxi, se jich mezi lidmi musí vyskytovat poměrně hodně a za levno.
Ale pro bastlíře plně vyhoví: přesnost dlouhodobě vysoká, navíc se dá použít k nabíjení kondenzátorů pro regeneraci katod obrazovek a podobné účely.
Navíc tolik nežere baterie, jako PU311, to napájení ze dvou plochých baterek je dnes poněkud drahé, zvlášť, když mají čas se dřív rozložit, než vybít.
Přesto nic s tak dobrým poměrem užitných vlastností k ceně už neseženeš.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 13:44    Předmět: Citovat
tak som objednal tento. Nám čo po nadmernom konzumovaní koralky slábne zrak máme problém s analógovou stupnicou......
 Velikost:  160.33 kB
 Zobrazeno:  54 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Kolega jeden opravoval (UNIT) . Samovolne vybíjal baterky . Vo vypnutom stave mal 60mA odber . Nakoniec to riešil externým vypínačom ...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Recenze:
https://www.youtube.com/watch?v=yyk1mTK0yJ0
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Chudáčisko Kileroz. Ten už nevie do čoho píchnout....
SMITH
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 20:51    Předmět: Citovat
To video je 4 roky staré ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 0:07    Předmět: Citovat
To vadí?
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 1:12    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A ty starej vožralo už taky nevíš, koho bys dřív pomluvil nebo se do něj navez ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
