jednoduchý výkonový omezovač proudu
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Ano, obchodníci blábolí kraviny, velmi často systémem Ctrl+C a Ctrl+V. Nikoho nic nezajímá (ve smyslu potřebných detailů), všichni jsou zároveň happy (pro mě zcela nepochopitelné).
Ten měnič kromě Lásky prodává řada dalších a všude ho popisují jako neizolovaný zvyšující (topologie zde velmi pravděpodobně, či spíš jak jinak než flyback).
Taková topologie fakt neumí pracovat při rovnosti vstupního a výstupního napětí. Resp. proud tím projde (přes cívku a diodu), ale transistor bude vypnutý (pokud to jeho budič umí => střída je nulová) a nebude fungovat žádné proudové omezení.
Ono by stačilo někde uveřejnit pořádnou fotku strany součástek s velkým rozlišením a člověk by z osazení odhadl řešení. Nicméně s jednou akumulační indukčností zázraky neuděláš (jedině ten buck-boost, ale ten zase obrací polaritu, což mi zde připadá velmi nepravděpodobné).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Tady je hotový a docela drahý měnič s jednou cívkou.Bohužel nevyhovuje napětím ani výkonem.
https://dratek.cz/arduino/7186-regulator-napeti-step-up-down-dc-5-32v-na-1-30v-5a.html
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC3780.pdf
Otázka je, jak hodně by takový měnič byl stabilní (např. proudové omezení) při přechodu z jednoho módu do druhého.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Hm, tak takový "inteligentní můstek" koukám umí funkci dle potřeby...
No, nekoukal jsem se všude, pravda a nestíhám sledovat všechny novinky. Obecně řečeno ale čím speciálnější součástka, tím větší problémy při ev. poruše.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 13:58    Předmět: Citovat
Su aj na vyssie napatia (napr. LT8705), ale nie su s tym hotove moduly za 5 eur...
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 14:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Rovnakym napatim si vytvoril zbytocny problem. Aby mohol tiect prud, potrebuje rozdiel napati.
Budes potrebovat step-up menic a nabijacku 42V/4A. Nabijacku mozes pouzit hotovu, zvladnu casto 100-240V. To znamena, ze step-up menic by mal mat vystupne napatie v tomto rozsahu.
Napadlo mne jít i touto cestou. Že bych obětoval jednu tovární nabíječku a "trochu ji předělal". Tedy, že bych použil sekundární stranu té nabíječky. Prostě bych vyřadil primární stranu a napájel sekundár akumulátorem. Jenže tady vařím z vody a pravděpodobně má nabíječka zpětnou vazbu, která budí primár. Nebo se pletu? DC měnič na 100V jsem neviděl. Navíc toto napětí může být už i obsluze nebezpečné.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 14:32    Předmět: Citovat
A co to udělat tak, že to jedním modulem napětí akumulátoru snížím a pak tímto co jž mám budu regulovat na výstupní U a I. Tím bych tak nějak nahradil tu žárovku. Jen nevím, jaký rozdíl napětí je potřeba. Nechci kupovat moduly cestou pokus omyl.
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 14:50    Předmět: Citovat
Nabijacka, samozrejme, potrebuje mat na vstupe vyssie napatie ako na vystupe. Preto ju navrhujem pouzit celu, len jej pripravit vhodne napatie na vstup (snad bude fungovat aj na DC).
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 14:53    Předmět: Citovat
Hmmmmm....ten LT8705 vypadá velmi zajímavě.
Dokonce existuje hotový projekt "LT8705 Project - Telecom Voltage Stabilizer (36-80V to 48V @ 5A)" pro sw LTpowerCAD a LTspice, který by možná šel snadno modifikovat...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 6:34    Předmět: Citovat
Napadá mě trochen neelegantní řešení - zvyšující měnič s omezením proudu, do serie s ním výkonovou zenerku ( TL431 + trand) na 2,5V. Na zenerce se sice protopí cca 10W, celková účinnost trochu klesne ( asi o 6%) ale mohlo by to fungovat.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, tak mám za sebou "cyklosezónu" a pár postřehů a stále nemám řešení, které by mi vyhovovalo.
Vyzkoušel jsem několik DC/DC měničů a nenašel jsem žádný, který by uměl omezit proud pokud jsou napětí (vstupní i výstupní) téměř totožná. Je tam potřeba vždy rozdíl alespoň několika voltů (čím více tím lépe). Zkoušel jsem i https://www.laskakit.cz/step-up-boost-menic-cc-cv-10-60v--20a--1200w--dc-dc-nabijecka/ co mi doporučil Celeron a chová se to stejně jako ostatní DC/DC měniče.
Proto hledám řešení dál.
Shrnu to:
- dva aku packy stejného napětí 42V
- jeden napájí kolo a druhý je použit jako nabíječka toho prvního, je připojen přes nabíjecí konektor
- toto řešení bylo zvoleno proto, že oba dva acku packu mají v sobě podobnou BMS a lze je nabíjet stejnou AC nabíječkou, která byla dodána ke kolu 42/4A, Prostě aby to bylo uživatelsky blbu vzdorné.
- to co potřebuji je, že když připojím druhý acku pack k prvnímu přes napájecí konektor, je omezení proudu na hodnotu (4A). Nemusí se udržovat napětí na 42V, to bude postupně klesat, to mi nevadí. Proud poteče vždy jen, když bude mít druhý aku pack vyšší napětí.
- zkrátka první aku pack si nebude moci vzít více než 4A (to co hlídá nabíječka), bez ohledu na to, v jakých napětích se aku packy budou nacházet. Typicky může být max. rozdíl cca 12V (30V min. až 42V max.) Když se připojí dva akumulátory podobného napětí, tak nedochází k proudovému rázu. Pokud ale připojím nabitý druhý aku pack k vybitému prvnímu, tak je to proudová rána. Tomu musím zabránit proudovým omezovačem.
Cesta pomocí žárovek a rezistorů je špatně. To topí jak kamínka.
Nešlo by jí cestou proudového zdroje (tak jak se využívá u led modulů)?
Nebo nějaké jiné elegantní řešení?
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Především je potřeba detailně změřit všechny možné vlastnosti těch akupacků, popsat jejich hodnoty a řešení a vše nakreslit. Interní BMS do chování může vnášet zcela neočekávané a "náhodné" vlastnosti (jako všechna komplikovaná zapojení).
Už se v těch textových popisech začínám ztrácet (resp. se mi v nich nechce orientovat) a lehce zvažuju, že buď něco zásadního opomíjíš, nebo chceš něco nerealizovatelného.
Obecně řečeno jakýkoliv měnič může mít omezení či regulaci jak napětí, tak proudu a kombinaci obojího. Pokud neexistuje nic hotového, musíš stavět. Odkazy jsem dal nahoře.
Vymejšlíš si bejkárny, tak makej... Jo a rozhodně to nebude jednoduchý omezovač proudu, měl bys změnit název vlákna.
