Jak použít fotonásobič, jaká pravidla
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 20:53    Předmět: Jak použít fotonásobič, jaká pravidla Citovat
Kdysi jsem se dozvědel, že ho nelze připojit při dením osvětlení - hrozí oakmžité zničení.
Existují pro použití fotonásobiče nějaká konstrukční doporučeni? Máte někdo zkušenost?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2023, 21:58    Předmět: Citovat
No nevím, jak by se mělo to zničení realizovat. Podle mě dojde k nějaké saturaci a to je vše (ale můžu se mýlit).
V katalogu Hamamatsu nic jako max. osvětlení neuvádějí. Je dostupný třeba tady a tamtéž bych vznesl i příslušný dotaz.
Edit: v jiném katalogu Hamamatsu jsem na el. straně 39 našel toto:
Photomultiplier tube performance may degrade if exposed to intense light even when not in operation.
Even just room lighting and of course direct sunlight may cause an increase in dark current, and further may lead to a drop in sensitivity after long periods of exposure, so use with caution when selecting storage conditions.
Což lze pochopit, rozhodně se ale nejedná o nějaký okamžitý a katastrofický proces...
kulikus
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Díky za pěkný link. V je tam katalogu HAMMATSU to co hledám.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 16:03    Předmět: Citovat
Smazán duplikovaný text.
Naposledy upravil kulikus dne pá červenec 14 2023, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Poradíte elegantní zapojení zdroje alespoň 2kV s regulací napětí, proud cca 1mA? Pro anodové napětí.
Jaký proud se volí do kaskádového děliče? Jaký max. anodový proud?
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 20:05    Předmět: Citovat
1
2
hledání
V materiálech od Hamamatsu hodnoty odporů z kaskády nejsou? Stejně to může záviset na konkrétním typu fotonásobiče...
Tady je celkem podrobná analýza nějakého řešení.
kulikus
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 8:18    Předmět: Citovat
Našel jsem to tam. Díky!
