Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 13 2023, 10:09 Předmět: Rozšírenie notebooku o basák + režim spánku
Nejak začiatkom leta som si kúpil cez Bazoš laptop Toshiba Satellite C-70. Je v ňom Win10. Obraz modrý (nie vinou podsvitu), našťastie sa to dá nastaviť. Nechápem. Ale po zvukovej stránke nadchol. Pre účely YouTubu stačí. Nemám potrebu riešiť nejaké bedničky. Rýpali pohov, je to zvuk z notebooku. Ale stačí. Zvykol som si naň. Hudba je skôr okrajová, ale občas si niečo pustím. A mrzí ma, keď vidím hrať bassgitaru a nič nepočujem. Ak by niekto vedel o nejakej aplikácii, ktorá by umožnila režim 2+1, basák poslať cez BT. Alebo multikanálovú zvukovku, ktorá by ho to naučila (basák hoc i cez kábel).
Druhý problém mám s režimom spánku. Som jediný užívateľ, heslo mám vypnuté a všetko, čo som našiel. Naštartuje bez problému. Ale keď ho budím zo spánku, ukáže nejakú fotku a musím odkliknúť. Potom sa zobrazí účet (jediný) a musím znovu kliknúť. Nie je to tragédia, ale otravuje to. Tak ak by niekto vedel poradiť.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červenec 13 2023, 12:42 Předmět:
v sedmickach to bolo v nastaveni napajajania-> rozsirene taky checkbox: vyzadovat heslo pri prebudeni - alebo tak nejak to tam bolo. Mozno desiatky maju stale tu volbu _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1824 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 13 2023, 14:28 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Jak už zde bylo zmíněno tak to odklikávání se děje proto, že je zřejmě ve Windows nastaveno vyžadování hesla při probuzení, ale jelikož nemáte nastaveno žádné heslo tak to stačí jen odkliknout. Zde je postup jak ve Windows 10 vypnout vyžadování hesla po probuzení. Pokud si to vypnete tak vám Windows po probuzení rovnou najedou bez nutnosti to odklikávat.
Dále uvedené spíš jen pro informaci. Já namísto režimu spánku používám režim hibernace. Windows při tom také naběhnou rychle a se všemi spuštěnými aplikacemi, ale v režimu hibernace nemá notebook žádný odběr z baterie na rozdíl od režimu spánku kdy odběr má i když třeba malý, ale při delší době v režimu spánku se může baterie v notebooku i vybít, zatímco v režimu hibernace nikoli, protože režim hibernace znamená v podstatě úplné vypnutí s předchozím odložením obsahu paměti na disk, odkud se obsah paměti opět obnoví při zapnutí po hibernaci.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 320 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: čt červenec 13 2023, 16:13 Předmět:
Tenhle oříšek už jsem taky řešil - a nevyřešil. Jsem v Nastavení->Účty->Možnosti přihlášení a oddíl "Vyžadovat přihlášení" tam vůbec není. Nemá někdo screenshot, kde by se to jako mělo nacházet? Myslím, že ten návod na 365tipu.cz je pro nějakou hodně starou verzi W10 (je to 7 let starý článek) a dnes už to vypnout nejde.
Zaslal: čt červenec 13 2023, 17:41 Předmět:
Zkuste ve Windows 10 spustit příkazový řádek CMD v režimu správce tj. Spustit jako správce.
Klikněte na Start a do vyhledávacího pole zadejte Command Prompt nebo Příkazový řádek nebo CMD a potvrďte to pro vyhledání. Poté na nalezené položce klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Run as Administrator nebo Spustit jako správce.
Poté v takto spuštěném příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
Zaslal: pá červenec 14 2023, 20:54 Předmět:
(Opravuji příspěvek)
Děkuji asdf (správná teorie; na služebním počítači s Win10, kde mám nastavené heslo, je nabídka volby (ne)přihlašování k dispozici) i Valdanovi, jehož postup s přímým zadáním do příkazového řádku funguje.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1293 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá červenec 14 2023, 21:18 Předmět:
Ked sa Ti niekto nabura do firemneho kompu len vdaka tomu ze si obisiel heslo prihlasenia asi budes rad...
U nas je zakazane odchádzat od pocitaca bez zamknutia Win, a ani prihlasenie cez otlacok prsta nieje povoleny.
Zaslal: so červenec 15 2023, 9:22 Předmět:
Ten príkazový riadok funguje. A prekvapilo ma, ako rýchlo to nabieha. Cez nastavenia som sa k tomu nedobral, podobne ako GeXeS. Vďaka, Valdano.
A hybernáciu som používal v Sedmičkách u stolového PC. Laptop mám na sieť, baterka je KO - a nikdy som ju nepotreboval a tá trocha šťavy ma tedy netrápi. A hlavne chcem dať SSD a tie nemajú rady zápisy, tak ich chcem minimalizovať.
S tým basáčkom vie niekto poradiť? Najviac by sa mi páčila nejaká aplikácia, ktorá by dovolila hrať naraz dvom zvukovkám. Ešte lepšie, keby tá druhá zvukovka šla cez BT (ako keď pre skúchadlá).
Zaslal: pá srpen 04 2023, 18:15 Předmět:
Pripojil som cez HDMI TV a zvuk ide z TV. Vliezol som do nastavení a môžem si prepnúť jedno alebo druhé. Ja chcem ale oba súbežne!!! Niektoré staršie verzie driveru to vraj vedeli. Nik nemá prehľad?
Ešte k predchádzajúcemu vstupu. Dve zvukovky je tiež možnosť. Ináč by postačilo vpustiť zvuk do dvoch kanálov súčasne z tej jednej integrovanej zvukovky (driver mám Realtek).
