Rozšírenie notebooku o basák + režim spánku
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 10:09    Předmět: Rozšírenie notebooku o basák + režim spánku Citovat
Nejak začiatkom leta som si kúpil cez Bazoš laptop Toshiba Satellite C-70. Je v ňom Win10. Obraz modrý (nie vinou podsvitu), našťastie sa to dá nastaviť. Nechápem. Ale po zvukovej stránke nadchol. Pre účely YouTubu stačí. Nemám potrebu riešiť nejaké bedničky. Rýpali pohov, je to zvuk z notebooku. Ale stačí. Zvykol som si naň. Hudba je skôr okrajová, ale občas si niečo pustím. A mrzí ma, keď vidím hrať bassgitaru a nič nepočujem. Ak by niekto vedel o nejakej aplikácii, ktorá by umožnila režim 2+1, basák poslať cez BT. Alebo multikanálovú zvukovku, ktorá by ho to naučila (basák hoc i cez kábel).
Druhý problém mám s režimom spánku. Som jediný užívateľ, heslo mám vypnuté a všetko, čo som našiel. Naštartuje bez problému. Ale keď ho budím zo spánku, ukáže nejakú fotku a musím odkliknúť. Potom sa zobrazí účet (jediný) a musím znovu kliknúť. Nie je to tragédia, ale otravuje to. Tak ak by niekto vedel poradiť.
Vopred dík a prajem pekný deň
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Co máš nastavené: Nastavení / Účty / Možnosti přihlášení / Vyžadovat přihlášení ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 11:53    Předmět: Citovat
Nemám heslo.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 12:42    Předmět: Citovat
v sedmickach to bolo v nastaveni napajajania-> rozsirene taky checkbox: vyzadovat heslo pri prebudeni - alebo tak nejak to tam bolo. Mozno desiatky maju stale tu volbu
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Jak už zde bylo zmíněno tak to odklikávání se děje proto, že je zřejmě ve Windows nastaveno vyžadování hesla při probuzení, ale jelikož nemáte nastaveno žádné heslo tak to stačí jen odkliknout. Zde je postup jak ve Windows 10 vypnout vyžadování hesla po probuzení. Pokud si to vypnete tak vám Windows po probuzení rovnou najedou bez nutnosti to odklikávat.
Dále uvedené spíš jen pro informaci. Já namísto režimu spánku používám režim hibernace. Windows při tom také naběhnou rychle a se všemi spuštěnými aplikacemi, ale v režimu hibernace nemá notebook žádný odběr z baterie na rozdíl od režimu spánku kdy odběr má i když třeba malý, ale při delší době v režimu spánku se může baterie v notebooku i vybít, zatímco v režimu hibernace nikoli, protože režim hibernace znamená v podstatě úplné vypnutí s předchozím odložením obsahu paměti na disk, odkud se obsah paměti opět obnoví při zapnutí po hibernaci.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 16:13    Předmět: Citovat
Tenhle oříšek už jsem taky řešil - a nevyřešil. Jsem v Nastavení->Účty->Možnosti přihlášení a oddíl "Vyžadovat přihlášení" tam vůbec není. Nemá někdo screenshot, kde by se to jako mělo nacházet? Myslím, že ten návod na 365tipu.cz je pro nějakou hodně starou verzi W10 (je to 7 let starý článek) a dnes už to vypnout nejde.
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Zkuste ve Windows 10 spustit příkazový řádek CMD v režimu správce tj. Spustit jako správce.
Klikněte na Start a do vyhledávacího pole zadejte Command Prompt nebo Příkazový řádek nebo CMD a potvrďte to pro vyhledání. Poté na nalezené položce klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Run as Administrator nebo Spustit jako správce.
Poté v takto spuštěném příkazovém řádku zadejte následující příkaz:
kód:
powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_NONE CONSOLELOCK 0
a potvrďte ho klávesou Enter
Poté zadejte druhý příkaz:
kód:
powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT SUB_NONE CONSOLELOCK 0
a opět ho potvrďte klávesou Enter.
Ten první příkaz slouží k deaktivaci požadavku zadávat heslo po probuzení při napájení z baterie a ten druhý při napájení ze sítě.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 19:59    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
... Nemá někdo screenshot, kde by se to jako mělo nacházet? ...
Screenshot viz příloha. Mám Windows 10 a jsou aktualizované. A nemůže to nastavení být schované, když se nepřihlašuješ heslem?
 Velikost:  185.8 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Ten výše uvedený postup přes příkazový řádek by měl fungovat ve Windows 10 bez ohledu na aktualizace.
GeXeS
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 20:54    Předmět: Citovat
(Opravuji příspěvek)
Děkuji asdf (správná teorie; na služebním počítači s Win10, kde mám nastavené heslo, je nabídka volby (ne)přihlašování k dispozici) i Valdanovi, jehož postup s přímým zadáním do příkazového řádku funguje. Number one
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 21:18    Předmět: Citovat
Ked sa Ti niekto nabura do firemneho kompu len vdaka tomu ze si obisiel heslo prihlasenia asi budes rad...
U nas je zakazane odchádzat od pocitaca bez zamknutia Win, a ani prihlasenie cez otlacok prsta nieje povoleny.
GeXeS
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2023, 22:40    Předmět: Citovat
Neboj, kdybych to heslo nemínil používat, tak ho tam přece nemám Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Ten príkazový riadok funguje. A prekvapilo ma, ako rýchlo to nabieha. Cez nastavenia som sa k tomu nedobral, podobne ako GeXeS. Vďaka, Valdano.
A hybernáciu som používal v Sedmičkách u stolového PC. Laptop mám na sieť, baterka je KO - a nikdy som ju nepotreboval a tá trocha šťavy ma tedy netrápi. A hlavne chcem dať SSD a tie nemajú rady zápisy, tak ich chcem minimalizovať.
S tým basáčkom vie niekto poradiť? Najviac by sa mi páčila nejaká aplikácia, ktorá by dovolila hrať naraz dvom zvukovkám. Ešte lepšie, keby tá druhá zvukovka šla cez BT (ako keď pre skúchadlá).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Pripojil som cez HDMI TV a zvuk ide z TV. Vliezol som do nastavení a môžem si prepnúť jedno alebo druhé. Ja chcem ale oba súbežne!!! Niektoré staršie verzie driveru to vraj vedeli. Nik nemá prehľad?
Ešte k predchádzajúcemu vstupu. Dve zvukovky je tiež možnosť. Ináč by postačilo vpustiť zvuk do dvoch kanálov súčasne z tej jednej integrovanej zvukovky (driver mám Realtek).
GeXeS
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Taková trochu blbá rada úplně od lesa, ale - nepomohlo by ti vlastně někam po cestě nacpat normální audio rozdvojku?
