Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1320 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt červenec 13 2023, 18:22 Předmět:
V Písku to slouží jen pro fota k AOI (čili nafotit postupně části desek). Pitvání integráče tam nikdo ještě nezkoušel. Kukadlo je Vevor®, v horní části je něco jako foťák&kamera Eakins 4K ULTRA HD. Sestava je na dlouhém rameni, aby se dalo nad deskou přejíždět po malých úsecích. Jenže se to trochu bimbá a při stisknutí spouště jsem to nedokázal zajistit proti sebemenšímu pohybu -> je to mírně rozmazané. Originální snímek je v rastru 6552 × 3688 (a navíc jsem coby neznalý mačkal zvětšení na panelu foťáku a zřejmě šlo o "digitální zoom"). Podle toho ten výřez taky vypadá. Udělám experimentálně ještě jiná fota. Anžto mám IO mnoha značek, rád bych ulovil nějaká zajímavá loga, značky apod., která budou na křemíku k vidění.
Když jsme u těch nejsnáze zvěčňovaných (tj. ryzí EPROM), mám IO těchto značek:
• ruské
• Tesla 2708, 2716
• RFT U2732CC35
• National semi
• SGS
• SGS/Thomson (dnes ST Microelectronics)
• Microchip
• Texas instruments
• Hitachi
• Mitsubishi
• Intel
• AMD
• Signetics
• NEC
• Toshiba
• General Instruments
• Fujitsu
Kolekce EPROM různých značek
Velikost:
275.11 kB
Zobrazeno:
95 krát
Naposledy upravil judeware dne út červenec 18 2023, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 17 2023, 22:42 Předmět:
Kolega technolog mi sundal redukční předsádku (x 0,75), doporučil vydrbat sklíčka na pamětech a v případě, že nejsou ideálně "homogenní", vhodně IO pro účely fotografování podkládat/otáčet apod. Doporučil mi (v případě nespokojenosti s výsledekem) vynechat ovládání na panelu foťáku, neboť jde o čistě digitální zoom (psal jsem prve). Tož jsem se i já mikroskopem inspiroval a trochu si pohrál. Přináším několik ukázek...
Ořezané fotky vypadají opět rozmazaně/neostře, takže uvedu odkazy na fota 6552 × 3688 bodů. Postupně...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 18 2023, 9:32 Předmět:
No, to už je trochu lepší. Zvětšuje Ti to trochu víc než mě, ale na to, že máš soubory 6,5 MB a já necelých 300 KB, tak to zase tak ukrutnej rozdíl není. I když cenovej rozdíl obou mikroskopů bude nejpíš taky ukrutnej. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 18 2023, 15:41 Předmět:
To už tady někde bylo - jak se liší (hmotností) nabitá × vybitá baterie.
Pochopitelně, že mě napadlo, jak se jedna a tatáž paměť bude "ksichtit", pokud obsahem budou samé nuly versus FF hex. Nebo první polovina obsahu nuly a druhá FF. Bylo by něco vidět pouhým okem?
To první je raná EPROM LCC Thomson 2K×8, to druhé UPI MCU 8742, odnož I8048. Ještě bych rád omrknul ST Z86E21F1 (MCU Z8, ovšem ne od Zilogu). Dostal jsem ho s přijímačem Pace SS6060 od Vaška z PE.
Nechtěl jsem kolegovi rozhodit předsádky a nastavení kamery, proto je tentokrát kvalita kompromisní.
