Meranie fazoveho posuvu
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 19:09    Předmět: Meranie fazoveho posuvu Citovat
Spoluziak zhana nejaky material na temu meranie alebo merace fazoveho posuvu, nemusi toho byt nejak velmi vela. Poprosil by som ak by ste niekto mali nejake odkazy na webstranky pripadne ine materialy na webe, alebo konkretne nazvy knih zaoberajucich sa touto tematikou.
Dakujem.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 19:25    Předmět: Citovat
fázový posun mezi napětím a proudem nebo mezi dvěma signály? Na jaké napětí?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Např. tato kniha pojednává mimo jiné o fázovém posunu:
http://www.ben.cz/_e/all/121012_elektrotechnicka-mereni.htm
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:05    Předmět: Citovat
No a např. tento základní materiál je na netu zadarmo:
http://www.seminarky.cz/detail.php?id=10196&whiche=3
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:06    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 0:38    Předmět: Citovat
Na to stačí Avomet nebo jiný vhodný voltmetr, lze-li změřit rozdíl napětí. Pokud máme dvě napětí u1 a u2 s fázovým posuvem φ:
u1 = U1 * sin ωt
u2 = U2 * sin (ωt + φ)
tak můžeme naměřit rozdíl těchto napětí ve velikosti:
u = U * sin (ωt + φx)
kde φx nás nezajímá, ale:
U^2 = U1^2 + U2^2 - 2 * U1 * U2 * cos φ
(Lomikare, Lomikare ...)
a z toho:
φ = arccos[(U1^2 + U2^2 - U^2)/(2 * U1 * U2)]
Například pro 3-fázový rozvod - počítám v efektivních hodnotách, je to jedno:
φ = arccos[(230^2 + 230^2 - 400^2)/(2 * 230 * 230)] =
= arccos(-0.51228) = 120,81 stupně.
Ona ta napětí nejsou přesně 230V a 400V, které je jinak ale nevím, buď je sdružené trochu menší než 400V nebo je fázové trochu větší než 230V.
