Identifikace průmysl./telekom. zařízení (resp. jeho části)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 18:48    Předmět: Identifikace průmysl./telekom. zařízení (resp. jeho části) Citovat
Mám tři kusy předmětu (cca 76×20×12[cm]) viz foto. K čemu to sloužilo? Mohu vystavit i fota tří modulů (desek značených např. FB000 80.636T-1)
 Velikost:  289.21 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Nějaký přenašeč z telefonní ústředny?
Je to uvnitř násuvné na konektory?
Jaké jsou tam na deskách integrované obvody? Logické nebo spíše operační zesilovače?
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 19:18    Předmět: Citovat
Mám tyhle skorohranoly jen tři, ale pamatuju si, že k mání byly i další (asi čtyři), ve kterých byla (mým pohledem) hotová maxirelata. Byl jsem zatlačen k ráznému rozhodnutí větou -> "Chceš z toho něco? Potřebuju to co nejrychleji dostat pryč."
Jsou tam většinou MZH a MZJ, diskrétní tr. malé, střední (KFY34), občas KUY12. Pasivní prvky staré, i poslední předlistopadové. Zelené R, modré TF, spousta hrníčků.
Desky jsou vedeny v kolejích, na konci dva Jihlaváky.
Deska (1)
 Velikost:  275 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Deska (2), (3)
 Velikost:  232.16 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Desky beru, řekni si cenu nebo jinej revanš.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 20:09    Předmět: Citovat
Jsou to díly z Tesly Karlín, a patřily asi do ústředny PK202.
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 22:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
S radostí se pustím do inventury. Ale upozorňuju, že je toho skutečně mnoho kusů (desek). Smile
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Já mám doma ty "vany" zase s jinými deskami. Je to z PK202. U nás ve městě se montovala myslím úplně poslední vyrobená. Studoval jsem tenkrát dálkově spojovou techniku v Panské ulice vedle Václaváku. Učili nás tam profesoři, co buď nějaké ústředny "spoluvymysleli", nebo se na vývoji podíleli. Jeden pracoval tenkrát myslím i pro švédského Ericsona.
Tenkrát tam s námi do třídy chodili i chlapi co je montovali, a říkali, že poslední vyrobenou budou montovat právě u nás. To bylo těsně před plyšákem.
Jinak mám doma z doby studií i tu knihu o ústředně PK202 Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 23:24    Předmět: Citovat
Tzn. že to jsou desky z ústředen, který už uměly zpracovat DTMF tónovou volbu spolu s impulsní a uměly se automaticky vypořádat s připojením jak staršího pulsního aparátu s rotační číselnicí, tak i moderního elektronickýho, kde byla možnost volbu přepínat šoupátkovým přepínačem TONE/PULSE ...
Pes02
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 23:47    Předmět: Citovat
Zdravím,
ano, je to vana z PKčka. Jakékoliv PK asi už nikdy neoživíme, takže pro původní použití tyhle konkrétní desky nevyužiju, ale pokud někdo máte i jiné desky či vany do PK, zájem bych měl, něco bylo stejné s UK11 kterou vlastním. Pro zajímavost jak vypadá UK11. PK je jen větší, ale jinak pro laika vzhledově stejné.
Ale ještě elektromechanická, s releovými registry a křížovými spínači. DTMF v PK bylo až úplně na konci. Pár let před vyhozením byly nejdůležitější součásti zelektronizované, ale bylo nasazeno minimálně. Bylo to pozdě už v době zavádění EWSD a S12
 Velikost:  175.76 kB
 Zobrazeno:  89 krát
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Souhrn desek
• desky propojů, event. s diodami -> 5
• FB 000 80.744 (2x KUY12) -> 4
• FB 000 80.430 (KT206) -> 4?
• FB 000 80.635 (2x KD617) -> 1
• FB 000 80.745 (MZH, MZJ) -> 4
• FB 000 80.378 (relé HU) -> 6
• FB 000 80.884 (relé HU) -> 1
• FB 000 80.470 (relé HU) -> 7
• FB 000 80.867 (relé HU) -> 1
• FB 000 80.379 (relé HU) -> 1
• FB 000 80.866 (relé HU) -> 5
• FB 000 80.636 (7805) -> 1
• FB 000 80.634 (7400/04/10/30/72/74/121) -> 1
Překlepy vyhrazeny.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Po tom mláďata "pudou jak slepice po flusu" ...
Pes02
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 14:03    Předmět: Citovat
Zdravim,
prosim pokud mi pockate s prodejem na rozebrani, v pondeli porovnam s nahradnimi dily, vse nemam sepsana cisla desek, ale dam nejpozdeji v pondeli vecer vedet jestli bych mel o nejakou desku zajem. Sance shody je mala, ale je...., dekuji
judeware napsal(a):
Souhrn desek
Překlepy vyhrazeny.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 23:19    Předmět: Citovat
Tohle je Péťo na tobě, jestli cukneš nebo ne.
judeware
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 7:46    Předmět: Citovat
Bude dost pro všechny, netřeba obav. Smile
Pes02
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Tak informuji že z mé strany zájem o tyto desky není, nejsou z té části co jsem si myslel. Každopádně můj zájem trvá pokud by ještě někdo měl podobné součásti těchto ústředen.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
