Snímač rychlosti a ujetých km na Octavii I
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Prípadne napište presný tip auta (motorizacia a rv). Pošlem konkretnu schemu.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 20:21    Předmět: Citovat
To už asi tady nekdo psal. Very Happy
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Přidám zítra po vizitě .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 9:05    Předmět: Citovat
U Octavie 1 se podle roku vyskytuje buď starý systém elektronického tachometru (el.snímač rychlosti na převodovce přímo připojený do panelu přístrojů) nebo současné řešení signálu rychlosti vozidla posílaného po sběrnici CAN z řídící jednotky brzd (ABS).
Jelikož zmiňujete,že majitel měnil snímač rychlosti vozu, tak má ještě původní systém, a výměna nepomohla, tak se v tom trochu víc pohrabeme a něco změříme.
Ještě upozornění na začátek - je třeba zkontrolova,jestli při výměně neztratil pohyblivou část snímače otáček. Snímač jde totíž neopatrnou praví rozloupnout a může vypadnou impilsní kroužek nebo náhon snímač z převodovky.
Měření: Snímač rychlosti vozu G22 pinout:
1: +12V SW/GN (po zapnutí klíčku) pojistka F7
2: VSS GN (signál rychlosti vozu)
3: GND BR (ukostření)
Na elektrofóru snad nemusím popisovat jaz měřit napájení snímače (jen upozorňuji,že je třeba změřit plus i mínus).
Podklady jsem dal do přílohy. Podrobnosti kdyžtak můžeme probrat později.
Škoda Octavia-I typy a rozdělení panelů přístrojů.
 Velikost:  125.27 kB
 Zobrazeno:  48 krát
El schéma snímače rychlosti vozu
 Velikost:  44.63 kB
 Zobrazeno:  41 krát
Snímač rychlosti vozu - el schéma detail
 Velikost:  9.41 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Pojistka F7
 Velikost:  94.16 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 9:37    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
EKKAR napsal(a):
bla bla bla
Zase slintáš hovna a ani nevíš o čem. Viz výše.
Ano, teď vidíš, jak má ochcáfka "mechanicky poháněnej tachec" přímo od člověka, kterýho takový opravy živí. Pak kdo tady verbálně exkremetuje ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Vtedy bolo ABS priplatkova vybava, takze musel existovat aj iny system snimania rychlosti.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Velice děkuji Jiří. Jen nejsem chytrý z toho barevného schema ... TP jest
 Velikost:  245.51 kB
 Zobrazeno:  57 krát
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 10:08    Předmět: Citovat
V barevném schématu je to co napsal vrky
vrky napsal(a):
... Pulzy jdou do přístrojovky na modrý 32 pinový konektor palubky a pin 28.
A za povšimnutí stojí, že v cestě je i 14-ti pinový konektor C03 umístěný v motorovém prostoru vlevo - někde v prostoru u akumulátoru/levého světla.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 11:02    Předmět: Citovat
Právě jsem tam nahlédl a bez demontáže vícero věcí bude nepřístupný . Jen jsem tam kouknul pod kapotu při zapojování altíku jinde . Info předám , děkuji .
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 12:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, byl i jinej než přes ABS - formou elektronickýho snímače v převodovce na výstupním hřídeli, jak jsem napsal už na začátku. Žádná sériová ochcávka z novodobý produkce už neměla mechanicky snímanej tachometr a počítadlo km - vždycky jen elektronický.
BOBOBO napsal(a):
Chrochták ALH 1,9 bez turba s výkonem 66kW = ten nejslabší, ale o to univerzálnější, s Boschovou rotační stříkačkou, žádná zbytečná elektronika = bez sebemenšího ušklíbnutí sblafne i friťákovej olej a podobný ňamky a ani se nezapotí. A bude tady klidně ještě 100 let ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 13:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Chrochták ALH 1,9 bez turba s výkonem 66kW ...
S turbem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 23:22    Předmět: Citovat
Změř jeho tlak a bude ti jasný, že tam je spíš na vozdobu, ty nádhero - tyhlety traktůrky jely prakticky stejně s turbem i bez něj ... I proto sblafnou všecko na co přijdou a přesto přesevšecko vydržej milión km jen za to, že je budeš pravidelně oblažovat aspoň trochu kvalitním motorovým olejem.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 6:33    Předmět: Citovat
I kdybys napsal špalek přes půl stránky, tak to nic nemění na faktu, že tebou zmíněný motor je přeplňovaný a tedy osazený turbodmychadlem. Kašpare.
