analogový vstup (dig. osciloskopu)
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:44    Předmět: analogový vstup (dig. osciloskopu) Citovat
Ahoj, zkoušel jsem zapojit to co je na obrázku, ale nějak asi blbne posunutí nuly. Výstupní napětí (out) pro TDA8703 by mělo být asi +1,4V až +3,6V.
Při nastavení potenciometru pro nastavení nuly do kraje, se dostanu na nějaké 3V na výstupu při -2V na vstupu. Vidím celkem velký šum.
Při nastavení nuly na vstupu je na výstupu 4,18V, takže nevidím nic.
Na NE592 je input1 = 0,514V, input2 = -0,677V, gain1a = -0,25V, gain1b = -1,3V.
Chtěl bych se zeptat jestli s tímto zapojením máte někdo zkušenost. Jestli vám to už vám něco podobného prošlo rukama, příp. jestli na tom nevidíte něco špatného, co byste příp udělali třeba jinak?
V zapojení není označeno u FETu zapojení source a drain. Je to jedno? Source mám teď zapojen na +5V. Měl jsem i drain na +5V, ale nic se myslím nezměnilo. Je možné, že by mohly být ty JFETy špatné?
Zkoumal jsem to, četl datasheety, ale abych se přiznal moc tomu nerozumím. Třeba JFET tranzistor se otevírá při záporném napětí. Když bude na vstupu kladné tak se neotevře? Teplotní kompenzaci nuly (druhý BF254A) jsem nepochopil. A taky přesně nevím co se připojuje na GAIN piny u NE592 Sad datasheet je nějaký chudý. Pokud tomu někdo rozumíte, mohli byste to trochu popsat? Uvítám každý nápad, radu. Už s tím bojuju třetí den:-(
Analogový vstup
 Soubor:  analog_vstup.png
 Velikost:  40.76 kB
 Staženo:  131 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Zkus to napřed trochu zjednodušit. Odpoj IO 592 a ty dva rezistory 470R.
Doufám, že spodní tranzistor máš dobře zapojený - tedy source na R6. Potom to zkus při vstupu na zemi vyvážit trimrem 1k. To je první krok.
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Odpojil jsem a při vstupu na zemi naměřil:
O1: 0,733V až 0,951V
O2: -0,155 až 0,1V
První hodnota je v jedné krajní poloze trimru a druhá v druhé. Nula nastavit nejde, nestačí rozsah trimru. Čili asi je už je v tomto případě něco špatně.
T1 má source na +5V, T2 má drain na +5V.
Krok 1
 Soubor:  krok1.png
 Velikost:  8.21 kB
 Staženo:  61 krát
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 20:58    Předmět: Citovat
U horního FETu (T1) musí být source na R5. Je to základní zapojení pro tyto účely.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:01    Předmět: Citovat
Ty JFETy typu N musí mít plus vždy na Drainu! Jeden z nich máš obráceně.
Gate nesmí být kladnější než source.
Může to být všelijak - našel jsem dvě různá provedení vývodů BF245 podle výrobce.
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Tak teď mám opět u T1 drain na +5V a u T2 taky. Nic se ovšem nezměnilo. Napětí jsou stejná.
Při 5,01V na vstupu je na O1 4,41V a při -4,64V na vstupu je na O1 -3,16V.
to PavelFF: na tom fetu mám "F", což bude firma Fairchild, a podle toho datasheetu to mám zapojené. Řekl bych, že nožky mám dobře. 1-gate, 2-source, 3-drain. Tak nevím.
edit: právě jsem měřil nap. napětí a naměřil jsem +5,01 a -4,6V. Tím, že je záporné tak malé to asi nebude nebo ano?
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Ještě posílám pro jistotu zjednodušené základní zapojení vstupu
Naposledy upravil tandel dne út únor 05 2008, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Chybu v zapojení snad nemám, ale pro jistotu jsem obkreslil moje zapojení..
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  1.37 kB
 Staženo:  57 krát
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Zkusil jsem oba tranzistory vyměnit a vymění se i napětí.
T1, T2: O1=0,849V, O2=-0,113V
T2, T1: O1=-0,142V, O2=0,894V
Třeba bude některý z těch tranzistorů špatný. Jde to nějak zjistit? Koupil jsem je ale nové, žádné šuplíkové zásoby.
to tandel: ten 1MOhm v tvém zapojení je tam proč? Šlo by to zapojení i bez toho T2? Kdyby byl jeden z nich příp. KO.
Naposledy upravil p4ul dne út únor 05 2008, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Pokud je dobře ten trimr (běžec uprostřed) a ty FETy jsou kreslené shora, tak by to mělo být snad správně. Když se teď IN zkratuje na zem, tak by to snad mělo jít už vyvážit trimrem - čili na O1 a na O2 by mělo být zhruba stejné napětí proti zemi. IO je zatím odpojen, stejně tak R7, R8. Napiš kolik na těch O1, O2 je - vlastně teď vidím, že už jsi to napsal.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Ten rezistor s odporem 1M se tam obyčejně kreslí jenom proto, aby vstup nebyl ve vzduchu, pokud jsou při testování odpojené všechny ostatní součástky z oblasti vstupu. Pro účely měření (v této chvíli) se může gate připojit i rovnou na zem. Tranzistory by teoreticky měly být párované (rozptyl u FETů je obrovský). Nejde to vyvážit trimrem 1k?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Jelikož vstupní napětí pro A/D převodník má být 1,4V až 3,6V, tak si myslím, že trimr P2 (1k) má nastavit nulové napětí MEZI body O1 a O2, ale ne nulové napětí O1 či O2 proti zemi.
Pokud je na O1 či O2 nulové napětí proti zemi (tedy i proti Gate T2), tak JFETy přestávají pracovat ve správném režimu. Při záporném napětí na source(tedy na O2) teče proud skrz gate T2 do source a to je stav mimo regulaci.
Aby se to dalo nastavit trimrem P2, měly by oba JFETy mít dosti podobné parametry (zhruba stejný proud Id při U=0. Mělo by to být mezi 2 až 6mA). A jelikož napětí na Source nesmí být nikdy záporné, měl bys nastavit napětí na O1 a O2 někde na +1 až +2V proti zemi(první nástřel). Nemůže to lineárně zpracovat vstupní napětí +-1V ani -+2,5V bez zapojení děliče 1:5! Nemůžeš na vstup pouštět +-5V!
Poslední obrázek máš dobře. Odpory R7,R8 = 470 Ohmů bych tam ale zapojil, ať to odpovídá záměrům autora .
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Tak jste si mezitím vyměnili pár odpovědí.
Nové tranzistory z krámu spáruj tak, aby při spojeném G a S tekl oběma přibližně stejný proud Id při napětí např +5V na D.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Anonym napsal: ...myslím, že trimr P2 (1k) má nastavit nulové napětí MEZI body O1 a O2, ale ne nulové napětí O1 či O2 proti zemi.
A já k tomu dodávám: On tu snad někdo radil něco jiného?
Mimochodem, toto zapojení osciloskopu bylo kdysi na netu jako tvorba nějakého začátečníka v tomto oboru, a ta analogová část není řešena příliš šťastně (mírně řečeno). Ale nechci mást tazateli hlavu ukázkami lepších řešení se stejnými či podobnými součástkami a bez nutnosti párování FETů.
Teď už asi nezbude, než se s tím a dalšími nástrahami potrápit až do konce.
p4ul
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 23:24    Předmět: Citovat
Takže je všechno v pořádku, jen ty 2 fety nejsou "spárované"? Můžu zkusit změřit proudy Id jak píše PavelFF, ale jak na to? Stačí je ty dva tranzistory vytáhnout, spojit jim G a S k sobě (myslím G1 na G2 a S1 na S2) a jejich D připojit na +5V? Předpokládám, že je ještě potřeba připojit S na zem. A mezi D1 a +5V a mezi D2 a +5V můžu změřit proudy Id. Pochopil jsem to správně?
Ba naopak! Moc rád bych viděl lepší analogovou část, ale nic jiného vyhovujícího jsem nenašel.
to ale nejde, rozsah je jak už jsem psal
O2: -0,155 až 0,1V
