Zaslal: ne červenec 16 2023, 20:07 Předmět: Arduino IDE v2.1.0 postřehy po upgrade
Trochu jsem experimentoval s arduino a tak jsem si přeinstaloval IDE verze 1.8.? na novější IDE verze 2.1.0.
Jako hlavní plus vnímám: rychlejší odezvu IDE, inteligentní vyhledávání "go to definition". Novější desky se SAMD mají jít dokonce v IDE debugovat - nezkoušel jsem.
Jako mínus vidím, že preferences.txt nahradili souborem arduino-cli.yaml, který už není tak snadné editovat.
Dotaz: Zkoušeli jste přejít na nové IDE 2.x? Jaké máte z nové verze postřehy.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2246 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne červenec 16 2023, 21:04 Předmět:
mam 2.1.1 - nevyuzivam ziadne extra vychytavky, ale na starsom pc startuje o dost dlhsie a obcas sa mi stane, ze ostane len biela obrazovka.
Kompilovanie/nahravanie funguje a to mi staci. Pouzivam vlastnu kniznicu, ktoru editujem cez notepad++, hlavny program v arduino, ale tam vlastne len vyuzivam tu kniznicu + nejake tie standardne veci z arduina. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno a mám jen dotaz.
Čím se připojím k tomuto převodníku? Mám ve stroji tenhle převodník a kupujeme náhradu. Chápu dobře, že se dá připojit pomocí Arduino IDE 2.2.1 pomocí komunikační karty Klon Arduino NANO CH340, ATmega328P ? Jde mi jen o zkopírování programu z funkčního ADS1115 do nového ADS1115. Děkuji za odpovědi.
Dělal jsem jen s picaxe, pic, nebo atmelem. Tohle je pro mě novinka a z netu jsem vyčetl jen tohle. Nechci ale kupovat různé karty zbytečně.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1785 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 06 2023, 17:48 Předmět:
lixis napsal(a):
To je nesmyslný požadavek, protože převodník ADS1115 se neprogramuje. Program, který z převodníku ADS1115 čte data se programuje do nadřazeného procesoru, který s ním pracuje a ne přímo do ADS1115.
Pokud tedy máte v nějakém stroji převodník ADS1115 tak byste musel číst program z procesoru toho stroje a ne z ADS1115, ale tím nezískáte zdrojáky projektu, ale jen binární už přeložený obsah strojového kódu a ten bude kompatibilní jen s procesorem stejné platformy. Není moc pravděpodobné, že by byl strojový kód přímo použitelný v procesoru jiné platformy. Teoreticky by se dal zvážit postup formou tzv. reverzního inženýrství ze strojového kódu, ale to by byl s vysokou pravděpodobností zdlouhavý a náročný proces, na který nejspíš ani nebudete mít patřičné znalosti a pravděpodobnost, že by to pro vás někdo udělal je také velmi malá. Navíc je i riziko toho, že příslušný zatím nespecifikovaný procesoru v tom stroji může mít případně možnost načtení programu z něj uzamknutou.
Takže pokud chcete zkopírovat přeložený program musíte to udělat z procesoru toho stroje a ne z převodníku ADS1115 a pokud se vám to vůbec podaří tak výsledek pak můžete nahrát do procesoru stejného typu a pravděpodobně bude muset být i stejné zapojení nejen ADS1115, ale i dalších případných obvodů, se kterými ten program v procesoru původního stroje pracuje.
Pokud tedy chcete použít převodník ADS1115 s Arduinem tak bude nejednodušší si napsat vlastní program pro Arduino pracující s tímto převodníkem. Na internetu najdete různé příklady pro Arduino nějakým způsobem používající převodník ADS1115 třeba viz tento odkaz a z nich se můžete inspirovat, ale pokud se v tom nevyznáte pak musíte počítat s tím, že to může být "běh na dlouhou trať".
Ok, ja cip na ADS1115 nerozkodoval. Myslel jsem, ze je to nejaky programovatelny microcontroller. Takze vymenou ADS1115 za novy kus se tim padem nic nezmeni. Zmatlo me pdf u prodejce kde pisou o programove uprave.
Zaslal: po listopad 06 2023, 20:31 Předmět:
Je to v podstatě 16-ti bitový AD převodník s interní referencí a těmi programovými úpravami je myšleno nastavování různých parametrů převodníku, které však provádí program běžící v nadřazeném procesoru, který s tím převodníkem komunikuje přes sběrnici I2C.
