PIONEER TX-410L VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 17:16    Předmět: PIONEER TX-410L VYŘEŠENO Citovat
Zdravím, mám ve spárech zmíněný tuner, stačilo prostříknout přepínače a chodí, pak náhrada žárovek. Má však jeden problém, pod cca 94MHz vysadí oscilátor. Tuší někdo čím by to mohlo být a jak to napravit?
 Velikost:  110.34 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Naposledy upravil jardafiala dne st červenec 26 2023, 12:50, celkově upraveno 1 krát.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Zdravím,
nějaká zapadlá nečistota mezi plechy ladícího kondenzátoru?
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 7:12    Předmět: Citovat
Nečistota mě napadla jako první, vyzkoušeno, tudy cesta nevede.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:41    Předmět: Citovat
DC napětí sedí? C11 je v pořádku?
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Zkusil bych malinko pohnout s hodnotami C7 až C9, taky bych zkusil vyměnit transistor Q3.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Ještě bych před všemi experimenty opravdu nějak ověřl, jestli tam fakt není zkrat nebo vaklkontakt v obvodu ladičáku. Takový whisker nemusí být viditelný. Na takové účely by se hodil dipmetr.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Zdravím, jen jsem zkoušel (ale nevěřil) jestli někdo nemá vyloženě zaručený návod. Ono skutečně nezbude než najít, změřit a vyměnit postupně C7 (možná i C6) až C11, případně tranzistor. Asi začnu tranzistorem (mohla by tam fungovat KF525) a budu pokračovat s kondenzátory, až skončím dám vědět. Na whisker moc nevěřím, nicméně zkusím ladění opatrně mechanicky vyčistit.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 16:23    Předmět: Citovat
Ten příp. "whisker" (lépe řečeno jakákoliv vodivá částice) v proměnném C oscilátoru by mělo být možné indikovat rychlým pískadlem připojeným paralelně k sekci. Tato je do obvodů připojena pouze přes další C, takže není třeba nic demontovat.
Ideální by bylo pískadlo s nastavitelnou rozhodovací úrovní odporu.
Problém může dělat i příp. kontakt typu "kartáček" na rotoru ladicího C, pokud tam něco takového je (zvýšení sériového odporu C - vlivem oxidace apod.).
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Podle mě je nejjednodušší tam paralelně připájet další kondenzátor/trimr. Jestli oscilátor vypadne na stejné frekvenci, je to problém samotného oscilátoru, jestli se ale dostaneš níž a pak to teprve zdechne, je to v ladičáku.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 12:58    Předmět: Citovat
Nakonec to bylo VELICE jednoduché, nasměrovali mě k tomu Sedyx a JirkaZ, díky. Ladicí kondenzátor má sběrač uzemňující příslušnou sekci VC3 udělanou z pružných, asi bronzových, pásků. Při několika pokusech, kdy jsem do těchto pásků zaživa šprtal špejličkou, se zdálo (a nakonec se potvrdilo) že tuner ožívá. Takže konečné řešení spočívalo v tom, že jsem opatrně pod napružený plíšek (je z obou stran sekce takže dvakrát) strčil kousek papíru (ze čtvercového kuchyňského zápisníku) a ladicí kondenzátor postupně po kouskách cca 1mm pootáčel tam a zpět. Ono to vypadá, že to bylo lehce namazané a na papíru byly zelené stopy, zřejmě zoxidovaný povrch plíšku.
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 27 2023, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 13:03    Předmět: Citovat
No a nepsal jsem to, vaklkontakt?
