Vrtací kladivo Bosch GBH2-26DFR-torz. vůle aret. sek. VYŘEŠ.
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 20:08    Předmět: Vrtací kladivo Bosch GBH2-26DFR-torz. vůle aret. sek. VYŘEŠ. Citovat
Jsem vlastníkem vrtacího kladiva Bosch GBH 2-26 DFR (třeba tady je rozkres dílů).
Pracuje tvrdě léta a zcela bez problémů, jen časem došlo k tomu, že aretace SDS plus sekáče začala mít torzní vůli a dneska je to už docela nepříjemné (možná tak 30 stupňů). Na přesné sekání je právě ta aretace k nezaplacení...
Netuší někdo, který díl z rozkresu by mohl být opotřebený (případně pokud jich je víc)?
Psal jsem do značkového servisu, ale odpověď byla v podstatě k ničemu (nedivím se, nechtějí přicházet o kšefty).
Díky za zkušenosti.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 20 2023, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Sám jsem zvědav , mám ji leta , NEPŮJČUJI , jede perfekt , mám ještě vyrobeno ve švajcu . Tehdá mne stála 3 dělnické výplaty .... něco z 321 ?
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 20:42    Předmět: Citovat
A nejsou již v hlavě sjeté vodící drážky?
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Drážky v hlavě?
Drážky (pro podélné vedení a tedy příčnou či spíš torzní fixaci) jsou přece v nástroji, v hlavě jsou kuličky, viz třeba zde nebo tady.
Jarek443
PříspěvekZaslal: po červenec 17 2023, 21:27    Předmět: Citovat
Kuličky tam jsou pouze na aretaci nastroje proti vypadnuti.V hlavě jsou vodici listy, které se casem zuzuji a nastroj zacina mit vůli.Hlavne pri vrtani s kladivem to dostava zabrat.Casem se listy úplně sjedou a zničí to i ty kulicky
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Aha, obrázek vnitřku by nebyl?
Edit: funkce kuličky a lišty je jako na obrázku v příloze?
Edit #2: našel jsem obrázek vnitřku SDS plus hlavy zezadu (viz níže), lišty i kuličky tam jsou patrné.
Nicméně si myslím, že i kdyby se lišty "ojely" až k nulové šířce, tak torzní vůle nástroje pořád nebude taková, jakou ji mám já. Navíc při průzkumu té vůle by bylo patrné "přecvakávání" přes kuličky a ztráta axiální aretace, nic takového se mi neděje.
No, mám možnost tam zkusit novou hlavu a uvidíme. Nebo udělám test torzní aretace s normálním sklíčidlem (lze ho tam variantně dát), to mě taky mohlo napadnout...
 Velikost:  255 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  55.54 kB
 Zobrazeno:  84 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 11:44    Předmět: Citovat
No hádam vidíš či sa pretáča vrták v hlave alebo celá hlava.
Ja som mal na mojej umlátená tie vodiace lišty v hlave a gulička to už neudržala. Navaril som tam do vytvorených zárezov nové a zatiaľ držia.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 12:33    Předmět: Citovat
mihal: to vidět není, u SDS plus se přece vždy otáčí celý plastový kryt spolu s nástrojem (ale zároveň tam není pevná vazba*).
(*) když jsem teď zkusil aretaci u jiného kusu stejného kladiva, tak se s krytem SDS plus hlavy dá rukou volně otáčet bez ohledu na zařazenou funkci (tj. třeba vrtačka bez příklepu vs. sekání).
Ne, prostě zkusím to tak, jak jsem napsal výše. Osobně se domnívám, že problém bude spíš uvnitř stroje, než v hlavě. Ten problémový kus nemám momentálně po ruce.
Jarek443
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 12:45    Předmět: Citovat
Ano , funkce je jak na obrázku. Mám starší verzi této vrtačky a hlavu jsem již jednou měnil. Stála asi třetinu ceny nového stroje. Teď mám lišty asi po sedmi rokoch sjeté tak na půl mm.Nové měli asi 4mm. Buďto to zkusím taky navařit nebo to poletí do šmelcu. Přes kuličku to nebude přecvakávat, ta to chvili udrží, pak se to urve většinou naráz.Nikdy se mi ale nestalo že by odešlo něco uvnitř vrtačky, ale všechno je možné.
https://ctrlv.cz/5R4S
https://ctrlv.cz/sgZg
https://ctrlv.cz/1wNO
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 12:56    Předmět: Citovat
Takže dvě maličkosti , jaké je to číslo dílu ? A mohl by jsi dát ty fotky sem ? dík
Jarek443
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:03    Předmět: Citovat
No původně jsem chtěl dát fotky sem, ale nějak to nevyšlo, ale udělám druhý pokus.Číslo dílu musí být přesně podle typu a někdy i modifikace vrtačky.Moje "hlava" vypadala spíš jako trubka s drážkama. Kámoš měl ten stejný model, ale měl vylepšení, že si mohl měnit i sklíčidlo. Tam to vypadalo zase jinak. Jdu zkusit ty fotky
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:10    Předmět: Citovat
1) obrázky do zdejšího fóra musejí mít max. 300 kB na soubor.
2) GBH 2-26 DRE možná po stránce dílů není to samé jako GBH 2-26 DFR.
Verze DFR (ta moje) má uživatelsky rychle výměnnou hlavu a místo ní se dá dát klasické sklíčidlo (je ve výbavě).
Čili je otázka, zda SDS plus hlava nemá u obou verzí různé provedení.
Jarek443
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:21    Předmět: Citovat
Určitě, jak jsem psal, díly budou odlišné. Je otázka jestli není již nějaká vůle i v tom upínacím mechanismu sklíčidla.U sds hlavy se svrchní plast protáčí vždy, ale železná hlava pod ním se při režimu sekání nesmí protáčet. Vůle vzniká hlavně v těch vodících lištách
 Velikost:  267.48 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  295.68 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  284.6 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Jarek443
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Hlavně u té poslední fotky je vidět, jak tam mám místo vodící lišty spíš už jenom tenký plátek , který se brzy urve
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Pro změnu mám DSR , takže znovu , který díl je to ze zobrazení ? dík asi bych si ten díl koupil do foroty , pokud ještě existuje .....
