Pracuje tvrdě léta a zcela bez problémů, jen časem došlo k tomu, že aretace SDS plus sekáče začala mít torzní vůli a dneska je to už docela nepříjemné (možná tak 30 stupňů). Na přesné sekání je právě ta aretace k nezaplacení...
Netuší někdo, který díl z rozkresu by mohl být opotřebený (případně pokud jich je víc)?
Psal jsem do značkového servisu, ale odpověď byla v podstatě k ničemu (nedivím se, nechtějí přicházet o kšefty).
Díky za zkušenosti. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt červenec 20 2023, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Drážky (pro podélné vedení a tedy příčnou či spíš torzní fixaci) jsou přece v nástroji, v hlavě jsou kuličky, viz třeba zde nebo tady. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: po červenec 17 2023, 21:27 Předmět:
Kuličky tam jsou pouze na aretaci nastroje proti vypadnuti.V hlavě jsou vodici listy, které se casem zuzuji a nastroj zacina mit vůli.Hlavne pri vrtani s kladivem to dostava zabrat.Casem se listy úplně sjedou a zničí to i ty kulicky
Edit: funkce kuličky a lišty je jako na obrázku v příloze?
Edit #2: našel jsem obrázek vnitřku SDS plus hlavy zezadu (viz níže), lišty i kuličky tam jsou patrné.
Nicméně si myslím, že i kdyby se lišty "ojely" až k nulové šířce, tak torzní vůle nástroje pořád nebude taková, jakou ji mám já. Navíc při průzkumu té vůle by bylo patrné "přecvakávání" přes kuličky a ztráta axiální aretace, nic takového se mi neděje.
No, mám možnost tam zkusit novou hlavu a uvidíme. Nebo udělám test torzní aretace s normálním sklíčidlem (lze ho tam variantně dát), to mě taky mohlo napadnout...
Velikost:
255 kB
Zobrazeno:
95 krát
Velikost:
55.54 kB
Zobrazeno:
68 krát
No hádam vidíš či sa pretáča vrták v hlave alebo celá hlava.
Ja som mal na mojej umlátená tie vodiace lišty v hlave a gulička to už neudržala. Navaril som tam do vytvorených zárezov nové a zatiaľ držia.
mihal: to vidět není, u SDS plus se přece vždy otáčí celý plastový kryt spolu s nástrojem (ale zároveň tam není pevná vazba*).
(*) když jsem teď zkusil aretaci u jiného kusu stejného kladiva, tak se s krytem SDS plus hlavy dá rukou volně otáčet bez ohledu na zařazenou funkci (tj. třeba vrtačka bez příklepu vs. sekání).
Ne, prostě zkusím to tak, jak jsem napsal výše. Osobně se domnívám, že problém bude spíš uvnitř stroje, než v hlavě. Ten problémový kus nemám momentálně po ruce. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út červenec 18 2023, 12:45 Předmět:
Ano , funkce je jak na obrázku. Mám starší verzi této vrtačky a hlavu jsem již jednou měnil. Stála asi třetinu ceny nového stroje. Teď mám lišty asi po sedmi rokoch sjeté tak na půl mm.Nové měli asi 4mm. Buďto to zkusím taky navařit nebo to poletí do šmelcu. Přes kuličku to nebude přecvakávat, ta to chvili udrží, pak se to urve většinou naráz.Nikdy se mi ale nestalo že by odešlo něco uvnitř vrtačky, ale všechno je možné.
https://ctrlv.cz/5R4S https://ctrlv.cz/sgZg https://ctrlv.cz/1wNO
Zaslal: út červenec 18 2023, 13:03 Předmět:
No původně jsem chtěl dát fotky sem, ale nějak to nevyšlo, ale udělám druhý pokus.Číslo dílu musí být přesně podle typu a někdy i modifikace vrtačky.Moje "hlava" vypadala spíš jako trubka s drážkama. Kámoš měl ten stejný model, ale měl vylepšení, že si mohl měnit i sklíčidlo. Tam to vypadalo zase jinak. Jdu zkusit ty fotky
Zaslal: út červenec 18 2023, 13:21 Předmět:
Určitě, jak jsem psal, díly budou odlišné. Je otázka jestli není již nějaká vůle i v tom upínacím mechanismu sklíčidla.U sds hlavy se svrchní plast protáčí vždy, ale železná hlava pod ním se při režimu sekání nesmí protáčet. Vůle vzniká hlavně v těch vodících lištách
