Watch Dogs pro IP WiFi kameru
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:00    Předmět: Watch Dogs pro IP WiFi kameru Citovat
Zdravím
Potřebuji něco jako Watch Dogs pro WiFi kameru protože se seká.Predstavuji něco jako mezi adaptér a tou kamerou nějaký časovač který by třeba jednou za 10 hodin se vyplo a pak zaplo dá se něco takového koupit? díky
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:02    Předmět: Citovat
časové rele?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Zkus toto
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Daj tam mechanicky casovac do zasuvky, akurat tam je minimalny interval 15 minut.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 21:56    Předmět: Citovat
Je-li ta kamera trvale zapnutá v síti už nějaký ten pátek, zkus nejprve vyměnit napájecí adaptér. Pokud to nepomůže, pak můžeš řešit ten automatický reset. Taky jsem měl podobný problém a ne jen s kamerou, ale třeba i s jinými síťovými prvky, které jsou trvale napájené. Po letech provozu to začne blbnout, sekat se a podobně. Vždy stačilo vyměnit či opravit napájecí adaptér (výměna kondů). Z těchto důvodů stále udržuji zásobu nejběžnějších napájecích adaptérů (5, 9 a 12V).
Totéž u TV, pokud je tam anténní zesilovač. Jakmile se obraz začne sekat, měním či opravuji napáječ. U analogu se odcházející kondy poznaly snadno: přes obraz šly takový černý úzký pruhy. To byl signál odcházejícího napáječe. Digitál se holt začne sekat a člověk neví, jestli je to počasím, napáječem a nebo úplně něčím jiným. Ale pokud se napáječ dlouho (řádově léta) neřešil, většinou je na vině on.
Obecně, začne-li blbnout zařízení, které je trvale v zásuvce a má vlastní zdroj bez vypínače, je vhodné se nejprve zaměřit na ten zdroj. S velkou pravděpodbností bude problém tam. A u současných spínaných adaptérů ta pravděpodobnost hraničí s jistotou.
markoni
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Teď jsem ji našel v emailu objednávku je to foscam 8905W a je 10 let stará to je hrozně jak to utíká ,ta má nárok sekání Very Happy díky
markoni
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Jaký je tam adaptér? já vím že bych to měl vědět já ale bohužel nejsem doma tak kdyby někdo věděl tak bych ho mohl koupit díky
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Podle manuálu k tomu patří síťový zdroj 5V/2A a příkon to má 5W max. Není tam specifikace napájecího konektoru, je tam jenom malej obrázek, na kterým je vidět že je válcový. Bude to asi buď 5,5 x 2,1 a nebo 5,5 x 2,5.
markoni
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 16:40    Předmět: Citovat
Už je koupeno nové univerzální,ale vadí mi že to brácha to staré vyhodí on nemá k tomu vztah jak já to je moje hobby Confused díky
markoni
PříspěvekZaslal: po červenec 24 2023, 15:47    Předmět: Citovat
Adapter vyměněn a po nějaké době se to zaseklo zas ,tak jestli to nemůže být tím pendrekem ( anténa ) venku povětrnostními podmínkami pak už jen ta samotná kamera je v trapu Rolling Eyes díky
