Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1392 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út červenec 18 2023, 18:28 Předmět: Mechanicke blokovanie isticov.
Neviete ako sa da vyriesit vzajomne blokovanie 2 isticov,polozenych na DIN liste vedla seba.A to tak,ze ked zapnem jeden druhy ,ktory je vedla neho musi byt zablokovany,aby sa nedal zapnut a naopak.Su rozne mechanicke blokatory,ale nevidim nic take ,aby sa vzajomne blokovali istice vedla seba.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 18 2023, 18:40 Předmět:
Takové jističe jsi už někde viděl?
Stykače se vzájemným blokováním, ty existují. A blokují se navzájem jak elektricky, tak pomocí mechanické závory.
Asi je budeš muset přidat a pak si nahazuj jističe, jak chceš: dokud bude jeden stykač sepnutý, druhým jističem můžeš cvičit do zblbnutí. Nezapneš jeden okruh, dokud bude druhý pod napětím, aneb - oba jističe vypnout a pak jeden z nich nahodit.
Zaslal: út červenec 18 2023, 18:44 Předmět:
Blokatory na istice su mechanicke presuniem packu a zablokuje vedlajsi istic.presuniem naspät a zablokuje ten a mozem zapnut druhy.Potrebujem to na DC istice!! Zbudol osm napisat.Ano Hill presne taku mechanicku zavoru potrebujem.tak mi neostane len to vyrobit.Ano keby bol prepinac I - 0 - II na DC 400V to by bolo pre mna idealne.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 18 2023, 19:08 Předmět:
Pamatuj ale na to, že jakékoli nestandardní blokování jističů po případném požáru (ať už vznikl od čehokoli) nesmí nikdo najít, jinak ti pojišťovna nedá ani cent.
To ten přepínač nebo vzájemně blokované stykače dimenzované na DC proud by ti spíše prošly.
Zaslal: út červenec 18 2023, 19:15 Předmět:
Ja by som potreboval prepinac,ale nikde taky na DC nie je.A blokovat potrebujem ten istic,ktory je vypnuty.Zapnuty samozrejme musi byt funkcny pre pripad poruchy.Ale viacmenej je to chranene dalsimi isticmi,ale potrebujem umoznit,aby som nevedel v ziadnom pripade zapnut naraz dva spotrebice z jedneho obvodu.
