Horkovzdušný odplevelovač
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:01    Předmět: Horkovzdušný odplevelovač Citovat
Používáte někdo horkovzdušný odplevelovač? Např. https://www.lidl.cz/p/parkside-horkovzdusna-pistole-a-likvidator-plevele-s-dlouhou-nasadou-plhlg-2000-c2/p100345271 ? Vyplatí se to koupit?
Horká voda funguje - to jsem zkoušel Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Zostan pri vode, toto funguje podstatne horsie.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Používám Roundup. A na suché zbytky jsem si koupil drátěný kotouč do křovinořezu. To je velké zklamání - vyčistí to sice dlažební kostky od usazeného prachu, ale ani náhodou to neodstraní zbytky suché trávy.
PF
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 20:42    Předmět: Citovat
Na to jsem zjistil, že je nejlepší obyčejná železná kramle (tesařská skoba) - případně se lehce upraví hroty na brusce a ručně se projíždí spáry. Jak opalovačka na kartuše, tak horkovzduška na madle zklamaly.
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 21:00    Předmět: Citovat
To chce trošku větší grády aneb plamenomet od Elona Muska to jistí. Twisted Evil
 Velikost:  226.58 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Existuje i parní odstraňovač - ten někdo zkoušel?
Jinak potvrzuju, že nabroušená kramle (nebo dokonce mnoho desítek let starý nůž vhodného tvaru) jsou klasika a nezklamou nikdy. Jen to holt není tak easy...
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 22:30    Předmět: Citovat
Proč takový složitosti? Stačí smíchat jeden díl 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a jeden díl 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny, postříkat a zaručeně tam několik let neporoste naprosto nic. Laughing
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Kramlu nahradí na tento účel originál nástroj, na jednej strane hrot, na druhej kefa, netreba sa zohybať. Zostane to ako nové, ale je to časová makačka. Plameňomet mám, používam ho na ničenie hávede na zostrihaných vetvičkách napr. vo vedre, len je to neprimeraná spotreba plynu a času. Chcelo by to vymyslieť niečo iné... inak plameňomet sa dá vyhecovat na spôsob toho Muska, v režime na plný výkon sa ním prudšie pomyká/rozkolísa vpred vzad, zrejme sa do výtoku dostane zmes v neštandardnom stave, a na chvíľu to šľahá možno aj viac Muskov. Na zničenie milióna skočiek napr. na chrenových listoch je to na chvíľu riadna šleha, veľký oblak, nie je kam ujsť...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 5:39    Předmět: Citovat
Ale - žeby kutismil≈2 ?
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 13:30    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
...Plameňomet mám... ...Chcelo by to vymyslieť niečo iné...
Vymyšleno už bylo. Je to glifosát (Roundup a pod.)
Na nezemědělské plochy, tj. chodníky a podobně, nemá chybu.
Plamen, nebo pára nezničí kořeny pod dlažbou a plevel začne brzo růst znova. Navíc je ničení plamenem, nebo párou výrazně dražší a časově náročnější než glifosátem.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 13:49    Předmět: Citovat
Proč si zbytečně komplikovat život? Používám Touchdown, je to levné a vydrží opravdu na dlouho. Roundup používají ti, co sledují moc TV a reklamy v ní. Ale na blbý chodník stačí bohatě jen horká voda s octem.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 14:10    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
... inak plameňomet sa dá vyhecovat na spôsob toho Muska, v režime na plný výkon sa ním prudšie pomyká/rozkolísa vpred vzad, zrejme sa do výtoku dostane zmes v neštandardnom stave, a na chvíľu to šľahá možno aj viac Muskov...
Ta hračka od Maska není moc výkonná jak ukazují testy na tomto videu. To takový XL18 (není od Maska) má dosah přes 33 metrů. To už je úplně jiné kafe. Umí to rozpoutat pěkný peklo (funguje to i s napalmem) a přitom to ani není vojenský plamenomet. S tímhle už by se dal vypálit plevel i s celou chatovou kolonií. Holt amíci si dokážou vyhrát. Twisted Evil
 Velikost:  103.61 kB
 Zobrazeno:  105 krát
adakar
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 14:16    Předmět: Citovat
edit: píšem po p32:
Jj, beriem, zatiaľ keď tak medzidlažbovú burinu občas vytrhnemm, polovička drhla tým kúpeným pohrabákom s kefou odtiaľ mach, rady môžeme poskúšať, ten plameňomet na medzidlažbu nevyužívam, ale keď strhnem zo stromu tú vraj amerikánsku mrchu (pavučinový balón plný dravých húseníc) tak to musím bleskovo reagovať ohňom, inak by som mal toho plnú záhradku... Tie húsenice dokonca dosť dlho odolávajú aj tomu plameňu... Zišiel by sa nejaký spalný širší "kotlík" a pod., buď na plyn, benzín a pod., drevom si pre dym na susedov netrúfam...
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 14:26    Předmět: Citovat
Húsenice... dig more, proteíny. Už iba uvariť. Very Happy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 14:29    Předmět: Citovat
Jakých "dravých húseníc"?
