Něco jako napěťový normál
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2023, 23:33    Předmět: Něco jako napěťový normál Citovat
Vážení, co se dá v součastnosti v elektronice splašit dejme tomu do 500 CZK jako napěťovou referenci? Stačí 5 a 10V. Je něco lepšího než AD584K ?
Kámoš mi tvrdil, že s ním dělá PRCák modul za asi 5 euro ale věřme čínskejm voltům a že tam je opravdu AD584K s nejmenším ppm. Novej DIL8 stojí na Farnella 650 CZK. A u TME a Mousera ho radši nemaj.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 7:01    Předmět: Citovat
Když už to AD, tak AD584LH. Jinak jsou např. i LT1021 ...
-- Gepard --
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 7:41    Předmět: Citovat
Zdravím,
nějaké krátké povídání, čas cca 13:28 ...
https://www.youtube.com/watch?v=QM2MZJpB21c
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 8:01    Předmět: Citovat
Já vím, že má jestě 3 x lepší ppm než AD584K. Jenže kde ho sehnat, TME, Mouser, Ecom ani Farnell ho nevedou. Od PRCáka může být ve futrálu cokoliv.
LT1021 bych musel pořídit dva. 10V s nejmenším ppm se dá koupit ale 5V je problém.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 8:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem to řešil z 10V a odporovým děličem 1:1 (x0,5). Rezistory byly 0,1% vybrané z více kusů, na DPS těsně u sebe, aby se ohřívaly stejně. Díky stejným teplotním koeficientům rezistorů to fungovalo dobře. Naštěstí nebylo třeba dávat za dělič žádný analogový buffer.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 10:09    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Zdravím,
Zajímavý ale jak vybrat z těch PRC modulů nejpřesnější a nebo aspoň vědět, co z něj leze za běžný pokojový teploty? Nikdo kolem široko daleko nemá voltmetr s přesností lepší než má ten modul. A v kalibračce v SEC Pardubice to stojí dost peněz...
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Můžu měřit na Keithley 2002, což je 8.5 digitový metr. Tak kdybys nesehnal nic blíž...
ondraN
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 10:33    Předmět: Citovat
No, to je dost bezvýchodná situace, když chceš kalibrovat referenční modul na vyšší přesnost než máš u měřáku Evil or Very Mad
Spiral
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
zkusil bych oslovit autora (J.Bekr), třeba se domluvíte.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 11:45    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
To doufám nebylo na mě Smile
ondraN
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 11:54    Předmět: Citovat
To opravdu ne. Ten Keithley jen mohu tiše závidět Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Je to samozřejmě firemní metr, na doma je to už přece jen drahá legrace. A je jen na velmi speciální případy měření, jinak je schovaný. Na stole mám HP34401A. Pro zajímavost jsem si vypůjčil další kusy od kolegů a myslím, že i s nimi by se dala reference s vyhovující přesností otestovat. Na to, že to jsou všechno kusy různého stáří pořízené na Ebay a nikdy jsme je nekalibrovali, to docela jde.
 Velikost:  124.23 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 13:37    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Když to není na Zakyho, tak je to na mě. Pak ale nějak nechápu tvoje myšlenkový procesy. Tak ještě jednou, "Nikdo kolem široko daleko nemá voltmetr s přesností lepší než má ten modul." Tak je snad pochopitelný, že sháním měřák s lepší přesností, na kterým by to šlo.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 13:41    Předmět: Citovat
Můžeš se zeptat tady: https://www.awos.cz/ Předpokládám, že nějaký slušný voltmetr mít budou. Bývala s nimi bezvadná dohoda o všem, proběhly tam ale změny, tak to musíš zkusit. Nebo, pokud bys koupil pár těch modulů, můžeš mi je poslat a já ti je přeměřím a pošlu zpátky.
Případně oslov průmyslovky v Hradci či Pardubicích, tam by taky mohli nějaký lepší laboratorní měřák mít.
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Awos znám, jsou tu snad od plyšáku, hned na začátku devadesátek jsem tam dával dělat filmy na plošáky, měli jako jedni z mála Gerber fotoplotter ještě ten klasickej, co opravdu jezdil s příslušnejma clonkama pěšinky. Rastrovací fotoplottery byly až později.
Ale máš pravdu, ta stará sestava tam určitě už není a jak to tam je nyní netuším.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
